Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-08-22 18:59:38 Daj spokoj nic nie zrobiz, tylko zmiana na benzyne. lub TD |
Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2009-08-22 19:09:18 Dokładnie. Jedynie swap Cie ratuje RQB lub N7A i powinieneś mieć wystarczający zapas mocy |
Pre100n Sympatyk FEFK Ford Focus II C-Max Wroclaw | 2009-08-23 20:35:12
Jakoś wydaje mi się, że słabo szukałeś. Poza tym zdrowym 1.8D te da się jeździć, tylko trzeba się nauczyć odpowiednio korzystać ze skrzyni biegów. Jak masz padaczkę pod maską to tylko remont lub zmiana motoru Cię ratuje. |
zenq Sympatyk FEFK ![]() Knight Industries Two Thousand | 2009-08-24 01:00:30 tez mysle ze masz zajezdzony motor. smigalem troche 1.8d i pomimo kompletu osob naprawde 'dawal rade' jesli chodzi o plynna jazde. ----------------- ----------------- "eskorty na tym forum wyginą kiedyś jak dinozaury, ale fanów tego samochodziku nigdy nie braknie... " (on-driver) spot małopolski: "(...) szkoda tylko, że nie było żadnego Escorta." ----------------- |
rafalekpsychofans escort poligon (pszczyna) | 2009-08-24 17:56:18 ja bym sprawdził ciśnienie na cylindrach mój ma 26 atmosfer minimum powinien mieć 21,5 a jak to jest ok to sprawdż pompe |
rafalekpsychofans escort poligon (pszczyna) | 2009-08-29 16:43:59 ile oleju wchodzi do 1.8d.?? |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2009-08-29 21:19:06
Kolego Po pierwsze to nie ten dział a po drugie załóż swój wątek (oczywiście zgodny z regulaminem) lub lepiej wcześniej poszukaj w wyszukiwarce czy przypadkiem nie ma odp na twoje ciekawe pytanie |
Witex88 Ford Orion Mk IV Poznań | 2009-09-03 10:40:16 przemo2 to jak zapala auto zależy tez od rozrusznika jaki to rodzaj ( niektóre rozruszniki kręcą wolniej inne szybciej). Kopcić będzie wiekszość Diesel-li
Djtados - na początku lukinigga napisał, że korzystał juz z wyszukiwarki i nic nie znalazł, atak wogóle to ja już nie proszę, lecz BŁAGAM !!!!! odpuście trochę z tym regulaminem ... przez to jesteście gorsi od Policji
lukinigga - mam escorta oriona a w nich 1,8D i powiem ci, że za ch***** nie mogę dojść różnicy pomiędzy nimi. Są małe zmiany typu pompka przy filtrze paliwa itd. ale moje auto ma takiego zamuła, ze ledwo co jeździ ( fakt, że opony 215 i niedługo na te auto trzeba będzie mieć kat. C alej jeszcze wcześniej bez tego słabo jeździł). Z ojcem pogrzebaliśmy przy zapłonie i powiem ci, że jeździ już troszkę lepiej, Lecz nie tak escort ten tak pocina, że nakleiłem z tyłu na szybie napis ,, ha ha wyprzedził cię Diesel " . |
Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2009-09-03 10:51:33 zgadaj się z TVISTEREM22 on będzie dodawał MOCY do swojego (co prawda 1.8 TD), ale założy IC, Chipa i będzie GIT. Z tego co wiem to ma mechanika od chipów więc pewnie do 1.8D też da radę.....
a na poważnie 1.8d to auto do jazdy z pkt A do B a nie do piłowania. Ma być tanie i bezawaryjne (i takie jest) |
