12Olej do pompy dachu w escorcie cabrio? (236463/45)
Jaki olej trzeba wlać do pompy dachu el w escorcie cabrio?
Jak go się wlewa i jak potem wygląda procedura odpowietrzenia układu?
Przekopiowane z mojego wątki w Tuningu:
Olej który wlałem to Orlenowski Hipol do przekładni hydraulicznych. Kilkanaście złotych chyba kosztował. A jak to zrobiłem? Pompa znajduje się w bagażniku po lewej stronie (za dywanikiem, trzeba go zdjąć). Od góry masz taką śrubkę, to jest korek. Odkręcasz ją, odkręcasz całą pompę, siedzi na 4 śrubkach po bokach obracasz ją do góry nogami i wylewasz stary olej (niestety nie ma możliwości go wypompować strzykawką z rurką). Potem przełączasz dach w tryb ręczny (obracasz to pokrętęko na pompie do oporu) i jedziesz z dachem, zamykasz i składasz z 20 razy. To wypompuje resztki oleju z przewodów do pompy, znowu ją obracasz i wylewasz to. Potem przykręcasz pompę, nalewasz nowego oleju, przełączasz dach w tryb automatyczny i otwierasz a potem składasz go kilka razy (nie za dużo, 2-3 razy). Potem dolewasz jeszcze trochę oleju, zależy ile go tam weźmie w przewody i od nowa sekwencja zamykanie składanie (tym razem już więcej razy). Sprawdź czy znowu nie trzeba jeszcze trochę dolać, ale raczej już nie trzeba będzie. Zakręcasz korek, montujesz pompę, montujesz kocyk i tyle. Oleju wchodzi jakieś 200ml. Pamiętaj że najlepszy poziom to pomiędzy MIN a MAX a nie MAX.
Pozdro .
bardzo dziękuję za opis jakoś może jutro naleję oleju. Tak dla upewnienia się Hipol to jest olej mineralny to skrzyń ? nie ATF jak do wspomagania
To ma byc nie Hipol a cos na "Boxol" czy cos na "B"(mam w garazu,ale juz nie pamietam) pisze na nim ze jest do maszyn hydraulicznych itp. Hipol to se mozna ale do kosiarki wlac.Ma taka brazowawa etykietke,napewno dostaniesz na stacji Orlen i kosztuje chyba z 15 zl. a jesli chodzi o ta pompe to nie ma potrzeby odkrecac calej,strzykawka wezyk przezroczysty ze sklepu zoologicznego i tyle,ja sie nie bawilem w odkrecanie pompy i dziala wszystko jak sie masz,ale mozesz ja rowniez dokrecic jak napisal wczesniej kolega.
Dobrze wiedzieć
Pamiętajcie żeby poziom sprawdzać TopDown czyli z otwartym daszkiem
a więc dolałem atf mobila i daszek śmiga aż miło. Cgodzi cicho i płynnie. Mam takie jeszcze pytanie odnośnie ręcznego składania czy jak przekręce te pokrętło w pompie to mam ręczne składanie?? bo teraz jak jest olej to recznie nie chce się złożyć. Czy te pokrętło przestawia układ na przelew|??
tak, jak przekrecisz pokretelko to nie dziala elektryka, ale mozesz ruszac recznie. ot tak na wypadek awarii. polecam jeszcze sprawdzic poziom po kilkukrotnym otwarciu i zamknieciu daszku. jesli nie bedzie chcial Ci podniesc dachu z miesca przy otwieraniu to sprawdz jeszcze czy podczas pompowania poziom nie spada ponizej minimum - podobna mala dolewka czasto pomaga
@kolo21dg
ja tam zawsze myslalem ze spradza sie przy zamknietym, kiedy silowniki sa rozciagniete...
[ wiadomość edytowana przez: zenq dnia 2009-08-30 22:20:30 ]
Koledzy! Do hydrauliki dachu cabrio jest specjalny olej przewidziany w specyfikacji Forda. Ja taki nabyłem w serwisie Forda w D i nie mam teraz zadnych problemów. Czy inny olej sie do tego nadaje tego na 100 % Wam nie powiem, ale w serwisie powiedzieli ze ma byc taki i już. Mieszkam w KRK i mogę trochę na dolewke odstapić. imovane.
