Problem z dmuchawą
Otóż nigdy nie był problemu aż tu nagle włączamy ją, a tu dobywa się głośny klekot, terkot podczas pracy. Właściwie powyżej 2. biegu już tego nie słychać (choć już zaczyna cykać). Dmuchawa pracuje normalnie (każdy bieg, regulacja działa), ale dźwięk jest paskudny. Słychać go w kabinie i na zewnątrz również.
Po ściśnieciu ze sobą tych dwóch kabli (czarny i czarno-czerwony) terkot ustaje. Co się stało, czy można tym uszkodzić dalej dmuchawę i jak to naprawić? Dzięki
jak mój kumpel miał podobne objawy to cała dmuchawę rozebrałem na części pierwsze wyczyściłem (wymiana szczotek i łożysk) i poskładałem z powrotem i już 1.5 roku jest ok. Nie wiem czy w espero jest na łożyskach czy na tulejach ślizgowych bo to był golf
Ale wystraczy tylko rozebrać to co jest pod maską czy trzeba wszystko rozkopać aż do kratek nawiewowych w kabinie?
U mnie jest też dziwne, bo jak włączę to jest taki tłumiony dzwięk...
Dmucha ale tak jakby było zapchane ale nie jest zapchane.
To u mnie dmucha normalnie, ale z terkotem jak w jakimś starym Daewoo.
A jak wytłumaczyć to,że pomaga to ściśniecie tych dwóch kabli?
2009-09-27 21:50:34, Esperynek pisze:
Placebo
