![]() Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2009-10-05 14:43:00 Mam problem, bo spojler już mam prawie ogarnięty w moim kolorze tylko jak go zamontować kiedy pod klapą jest jeszcze jedna blacha. Znaczy nie dostanę się tam głęboko, by go przykręcić.
Ma ktoś na to jakiś sposób ??? Dłuższe śruby, czy coś ??? |
![]() Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2009-10-05 17:59:35 Bałbym się na klej, bo jak odpadnie ![]() |
![]() Adam4302 Klubowy Weteran ![]() Dacia Logan Katowice Wsch. Wąsk. | 2009-10-05 18:28:39 Rozwierć tą drugą blachę większym wiertłem i po kłopocie ![]() |
![]() adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2009-10-05 22:47:39 popieram Adama, moj imiennik swietnie gada, syndoktora ostatnio zgubil spojler i niestety nic sie nie dalo juz z niego zrobic. A klej czy to specjalny czy nie hmm kiedys montowali na kleju do szyb. Lepiej jednak od gory wywierc malym wiertlem otwor, potem wiekszym, oba przez obie blachy. sruby przy spojlerze to pewnie m8, wez sobie potem wiertelko, majac zwykla wiertarke to max 13mm wsadzis i zrob taki otwor tylko w tej pierwszej (od bagaznika liczac) warstwie. nasadowym nie powinno byc problemu dostac sie do srodka/. |
![]() Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2009-10-05 22:54:36 Zamontuj tak jak koledzy Tobie podpowiadają ![]() ![]() |
![]() Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2009-10-06 14:59:59 Dzięki chłopaki. Tak właśnie zrobię, bo klej jak odpadnie spojler to już z niego nic nie będzie, a przy okazji mogę uszkodzić inny pojazd i płać pan potem... |
