Od wlaczenia dmuchawy zalacza sie wentylator - dlaczego ??
jak w temacie,,,wlaczam nawiew a tu prosze zalacza mi sie wentylator chlodnicy, czy to na 1 czy to na 2 to on kreci !! pytanie takie czy mozliwe jest (bo sie niee znam na elektryce) ze po zrobieniu obejscia przez elektryka dawno temu, zrobil obwod dmuchawy na wentylator chlodnicy?? i bedzie mi tak za kazdym razem sie zalaczac?? jest jakies inne rozwiazanie ?? dziekuje za podpowiedzi i rade
COYOTE dwa pytania.Czy do tej pory wszystko było oki pomimo tego obejścia ? i drugie pytanie,w jakim celu zostało to zrobione,tzn.co nie działało,że elektryk to zrobił ? Jeśli wszystko było ok. do tej pory (z tym obejściem) to wydaje mi się,że przetarł sie przewód nadmuchu i styka się z przewodem wentylatora (lub odwrotnie).Jeśli nie używałeś do tej pory dmuchawy (po zrobieniu obejścia),to postaraj się odpiąć dorobiony przewód i zobacz czy coś się zmieniło bo może ta naprawa jest tego przyczyną (elektryk np.pomylił przewody,albo na szybkiego wpiął się gdzie mu pasowało,aby Cię szybciutko skasować i po robocie).I teraz włączając dmuchawę włączasz niechcący wentylator.
COYOTE widzę w profilu że auto ma klimatyzację, a przy włączonej klimie zawsze załącza się wentylator chłodnicy, sprawdź czy nie masz włączonej klimatyzacji (żaróweczka mogła się spalić i nie sygnalizuje włączonej klimy), włącz ją i wyłącz i sprawdzaj czy załącza się wentylator chłodnicy.
Jeśli wentylator chłodnicy załącza się nawet przy wyłączonej klimatyzacji to niechybnie jest jakiś problem z elektryką.
Obejście było robione zapewne w celu przywrócenia dmuchawy do życia, może właśnie tu popełniono błąd.
W takim przypadku radzę odpiąć pająka zrobionego przez mechanika-elektryka, wyjąć skrzynkę, przelutować, złożyć i cieszyć się działającą dmuchawą w oryginale. Porad na forum jest wiele, nawet kilka zdjęć w moim wątku znajdziesz na temat lutowania skrzynki przy problemie z dmuchawą.
wtedy dzialalo ok. A ze elektryk mi zrobil obejscie wynikalo z bezczynnosci dmuchawy na jakimkolwieg biegu. stad zrboil obejscie i dzialaja mi biegi. Prawda mam klime...ale wylaczona jest wiec niee powinna zalaczac sie chlodnica.
2009-10-06 21:59:18, COYOTE-25 pisze:
Jako, że posiadasz klimę moje pierwsze podejrzenie pada na zielony przekaźnik od klimy. On także odpowiada za działanie wentylatora. Sprawdz czy nie jest zawilgocony i nie robi zwarcia. Był już taki przypadek na forum, wysuszenie pomogło
COYOTE jak wariuje elektryka to rozwiazanie moim zdaniem jest tylko jedno - skrzynka bezpiecznikow na stol i grzejemy... potem proba powrotu z patentow z obejsciami na fabryczne rozwiazania...
ok dzieki za podpowiedzi i porady zobaczymy co z tego wyniknie
