malyglod Fiat 126p sosnowiec | 2009-10-09 23:28:55 jeśli chodzi o bak to miałem to samo źle podpięte kable do pływaka w baku ni i sprawdź masę (śruby łączące bak z karoserią) musi być przejście |
URSUS-STRONG 126p Gliwice | 2009-10-09 23:30:41 bak nie był ruszany, jedynie pod maską było grzebane. |
malyglod Fiat 126p sosnowiec | 2009-10-09 23:34:49 no to te druciki które są w pływaku albo przetarte albo się ze sobą zwierają
rozpinałeś instalacje pod maską ? |
URSUS-STRONG 126p Gliwice | 2009-10-09 23:36:36 tak |
malyglod Fiat 126p sosnowiec | 2009-10-09 23:41:30 ale jakieś własne przeróbki czy tylko kostki ?
bo jak kostki to na bank pływak |
URSUS-STRONG 126p Gliwice | 2009-10-09 23:45:14 hmm ciekawe jak by mógł paść pływak jak wszystko zostało podpięte tak jak było, żadnych modyfikacji itp nie było. |
malyglod Fiat 126p sosnowiec | 2009-10-09 23:49:03 po prostu maluch
ale sprawdź czy jest dobra biegunowość na pływaku i przy wskaźniku |
URSUS-STRONG 126p Gliwice | 2009-10-09 23:51:14 dobra jutro kukne. a co z tą kontrolka od ręcznego? pozdro |
adj1985 F&F Sympatyk 126p Chrzanów | 2009-10-10 08:06:10 sprawdź kable przy zbiorniczku płynu hamulcowego, lub uzupełnij płyn hamulcowy bo ta kontrolka jest też od tego ![]() |
Tybek F&F MEMBER 126p 1.1SPI+ 2x125p ... Wieluń | 2009-10-10 09:36:01 A oprócz tego zobacz czy dobrze Ci działa ten "zwieracz" pod wajchą od ręcznego- u mnie często jak zaciągnę, to później krzywo leży i też coś tam mruga ale zlewam to, bo wiem że jest wsjo oki |
