125p bandyta 1800
witam po dość długiej przerwie, nie mogłem odgrzebać swojego tematu więc zakładam nowy, sporo ludzi pewnie mnie kojarzy z innych for, a do rzeczy, pochwalę i ja się swoim autem jest to 125p z 1986 od niedawna DOHC po śmierci dwóch OHV 1600CB w ten sam sposób, w odydwu pękły wały korbowe
silnik;
1800 DOHC narazie na gaźniku od OHV ale niedługo będzie jeździł na solexie,
skrzynia;
V z poloneza
most;
seria
zawieszenie;
przód korekta o 3 zwoje i amory krosno, tył KYB i resor na 17cm
hamulce;
przód kpl zwrotnice Lucas, tył i pompa seria
w aucie kiedyś było LPG ale się pozbyłem z dowodu również
[ wiadomość edytowana przez: banan_125p dnia 2009-10-12 17:16:01 ]
O fak, będę pierwszy!!! MEGA WYPAS MADAFAKA!!!!!!!!!!!!!!!!
No może poza tą tablicą z przodu .
[ wiadomość edytowana przez: BartM dnia 2009-10-12 17:13:01 ]
fajny kant. Jaki masz rozmiar opon?
Gumy jak pamiętam to 195/45. Moje zdanie znasz. Fura w dobrym kierunku idzie, ale pod maską przy słopie mogłeś porządek zrobić
widziałem kilka krotnie super fiat tylko ta tablica
Bardzo ładny i fajnie zrobiony Fiacik
Fajnie wyglądają skóry w środku I jeszcze ten leniwiec od czego to?
Ekipa z Lotniczego Miasta jak napisał Bart kant daje rade madafaka - spoko jest... czekam na mojego imiennika niech się pochwali
fotele są od Cromy, tylko oddałem je do obszycia żeby całość się zgrywała, opony 195/45R15
ooo stary, fiata masz fajnego ale jak masz 15 kola to zaraz tu wpadnie yoda master blady
wczoraj założyłem gaźnik Solex (dzięki Furious) no i zniknęła dziura przy 1500 obr, ale mam odczucie że w tamtym gaźniku przy wduszeniu w podłogę odpychał się lepiej, chyba i tu zastosuję wcześniejsze otwieranie drugiej przepustnicy
