![]() pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-10-14 14:00:33 witam. niestety zaskoczyla mnie dzis zima a mam wode w chlodnicy. juz sie krece za warsztatem jednak mam pytanie. przez ostatnie 3 dni byla temperatura w okolicy 0 stopni. mogla zejsc tak do -1, moze do -1. moglo mi sie cos stac? narazie nie zauwazylem nic dziwnego. |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-10-14 14:03:07 raczej niewiele. ale jak spadnie do -5, to już może być cieniutko... |
![]() tiltus Escort RS2000 F1 Piaseczno | 2009-10-14 15:02:17 jak masz wode, to po co szukasz warsztatu?
spuszczaj w glebe. mialem to samo w ostatnia sobote zalatwilem sprawe w 20min. woda poszla w trawe pod blokiem i nawet sladu nie ma. |
![]() pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-10-14 15:14:51 no ale nie wiem dokladnie gdzie jest ta sruba. a podobno jeszcze trzeba z bloku i wezy pospuszczac. wole zaplacic 10 zł i zeby mi to zrobili dobrze niz sam sie bede paćkał 30-60 minut i nie bede pewny czy dobrze to zrobiłem. ![]() |
![]() tiltus Escort RS2000 F1 Piaseczno | 2009-10-14 15:50:38 no biorac pod uwage ta super sloneczna jesien za oknami, to sie niespecjalnei dziwie ![]() |
![]() pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-10-14 21:49:10 juz wymienione ![]() ![]() |
![]() kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2009-10-14 22:19:32
To teraz się jeszcze dowiedz kiedy gość będzie zmieniał w tym Lexsus-ie płyn hamulcowi i olej . ![]() |
![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2009-10-14 22:20:14 Ja w essie jak przyszło wymienić płyn to odkręciłem korek od chłodnicy, korek zbiorniczka i jak zleciało to odpaliłem na chwile silnik żeby wyleciało to co w przewodach... chwila moment i gitara, wlałem płyn i po akcji... Gorsze było zakładanie termostatu przy temp. -15st.C ![]() ![]() |
![]() pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-10-15 00:12:13 he. wlalem narazie ten zeby przetrzymac te mrozy. bo mam nieszczelny trojnik jeden co idzie od gazu jakis tam. i musze dolwac. takze nie oplacalo mi sie inwestowac 80 zł skoro i tak za miesiac zrobie to na cacy.
a co do tego ze z innego samochodu to skoro samochod 2-3 lata i i przebieg 20.000 to mysle ze oryginalny płyn wytrzymal by stanowczo dluzej. i pewnie jest lepszy niz spora czesc dostepnych na rynku. [ wiadomość edytowana przez: pdasiek dnia 2009-10-15 00:12:57 ] |
![]() adamek85 Escort MKVII 1.6 16v xxx | 2009-10-15 00:54:05 e tam zaraz 80 zł kupowałem ostatnio litrową butelkę płynu petrygo i płaciłem 6,5 zł wiec przy 7 litrach to 46 zł a w większej butelce to pewnie jeszcze taniej wyjdzie.
trochę dziwne żeby 3letni lexus miał tylko 20000 zrobione no ale być może, nie mówię nie ale mam jeszcze jedno ale bo miałem praktyki w ASO toyoty i ten pierwszy płyn jaki był spuszczeny z silników przy pierwszej wymianie to taki jakiś bardziej zasyfiony był niż ten przy kolejnych wymianach - oczywiście mówię tu o samochodach firmowych bo tam to raz w roku nawet wymiana wychodziła bo po jakichś tam przebiegach to było |
![]() pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-10-15 23:45:47 no nie wiem. tak mi tez doradzil mechanik. ze skoro ubywa no to.
(a tak na marginesie mozna jakos usunac swoj wątek?) |
![]() adamek85 Escort MKVII 1.6 16v xxx | 2009-10-16 00:33:19 a po co usuwać wątek?
a co do nieszczelności to nie lepiej naprawić? skoro nieszczelny trójnik , podejrzewam że wystarczy tylko opaski dokręcić albo wymienić na nowe i masz problem rozwiązany z ubytkiem płynu. ajeśli pęknięty trójnik to wymienić sam trójnik, koszt góra 10 zł. ale masz spokój bo na same dolewki płynu więcej kasy zmarnujesz |
![]() pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-10-16 21:41:31 nom, tylko ze juz sprawdzane byly trojniki i opaski zaciskowe. jeszcze raz bede musial wjechac na kanal. i dokladnie posprawdzac skad cieknie. w koncu to 1 litr w 3 dni! musi byc widac cokolwiek. |
![]() seba1_kuna1 escort:D olsztyn / gdańsk | 2009-10-16 21:49:19 jak tak bedzie dolewał i dolewał to wkoncu bedzie miał mimo woli nowe płyn |
![]() Asior 306 HDI XS Sport Wronki | 2009-10-16 21:50:43 eee to trzeba poświęcić 20 minut, oblukać skąd cieknie i tyle........ a nie tydzień czasu na to tracić....
5l płynu na -35st kosztowało mnie 25zł, spuściłem 5l wody destylowanej co miałem w układzie, dolałem 5l płynu i święty spokój. |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-10-16 23:06:01 Nie bardzo rozumiem, ten mechanik co sprawdzał to on wogole wie co robi, bo pierwsze słysze ze wiadomo skąd cieknie, ale nie wiadomo jak to naprawic. |
![]() pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-10-17 00:14:43 kiedys cieklo z trojnika. i juz było poprawiane. ale znowu ucieka. i znowu trzeba zobaczyc skad. kiedys mialem strzaly gazu około 7-8 i potym sie tak zaczelo. i widocznie w kilku miejscach gdzies puscilo. a bylo poprawiane do tej pory aby w jednym. i ustalo w miare. uciekalo powoli. a teraz znowu szybko. znowu gdzies musialo sie poluzowac. tylko w innym miejscu.
