Problem z wejsciem na obroty na zimnym silniku y22xe
Witam od pewnego czasu Omka cierpi na pewna dolegliwość z którą nie wiem jak sobie poradzić.
Na rano po odpaleniu silnik ciężko wchodzi na obroty (na jałowych obrotach pracuje normalnie gwałtowne dodanie gazu powoduje dławienie się silnika czasami nawet zgaśnie) Po przełączeniu się silnika na gaz problem natychmiast znika, ponowne przełączenie na benzynę powoduje powrót dolegliwości, sytuacja uspokaja się po rozgrzaniu silnika. Próbowałem już odłączać akumulator na noc, bez zmian.
Czy ktoś wie co może być przyczyna tego problemu?
Z góry dzięki
nie wywala zadnego bledu?
żadnych błędów nie ma... ktoś mi mówił ze się mogła mapa mieszanki rozjechać (benzynowej)
Właśnie od 2tyg. mam to samo, rano na benzynie nie idzie ruszyć bo go muli. Jak się rozgrzeje to idzie dobrze.
U mnie jak to się dzieje to wywala check i bład 16 - czujnik spalania stukowego- błedny sygnał. Potem jak jest ciepły to gaśnie i jest ok.
Wilgoć większa i może już kable albo świece mówią pa pa.
Dzisiaj przełaczyłem na gaz i ruszyłem i było dobrze ( jeżdżę na gazie sporadycznie), więc myślę ze jest to problem po stronie instalacji paliwowej? lub kiepskiego paliwa.
Stawiam, na regulator ciśnienia paliwa. Zacznijcie od wymiany filtra paliwa.
Podobnie miałem w leksusie /lanosie/ - winnym okazał się niedobór płynu chłodzacego. Pozdro
u mnie są cewki wiec kable odpadają, świece sprawdzę w sobotę a co do paliwa to raczej odpada bo tankuje tylko 98 ultimate na BP
