Stukający zawór? Jakie mogą być tego konsekwencje?
Przeglądałem wyszukiwarkę niestety nic nie znalazłem na ten temat.Odśnieżając dzisiaj rano usłyszałem stukanie.Podnoszę maskę - dzwięk dochodzi najprawdopodobniej z pod pokrywy silnika.Zawór?Nie stuka ciągle tylko tak jakby z przerwami.Jakiego rodzaju może to być usterka czym to grozi? Wiadomo że spraw silnikowych się nie lekceważy.Można z tym jeździć czy jechać do ASO?Dodam jeszcze że silnik momentami przy przyśpieszaniu się dlawi na 2 badź 3 biegu tak jakby nie dostawał paliwa.
[ wiadomość edytowana przez: kondziak dnia 2009-10-16 12:57:19 ]
uszkadzający się zawór może powodować dekompresję czyli silnik zacznie mieć mniejsze ciśnienie na cylindrze (na cylindrze w którym pracuje zawór) może to rzeczywiście osłabiać moc auta. Nie miałem do czynienia z esperakiem ale jesli sa tam samoregulatory to trzeba wymienic razem ze szklanką i nic tam nie ustawisz. Ja dodatkowo sprawdziłbym na Twoim miejscu prowadnicę bo możliwe, że są zdarte i trzeba wymienić. Ale tak na początek wymień filtr i nalej dobrego oleju.Pojeździj tydzień dwa i jak sie nie poprawi to do roboty
taaa
hop siup i prowadnica sprawdzona
zawsze pada pierwszy najbardziej wrazliwy element-czyli popychacz hydrauliczny w tym przypadku
DOBRY mechanik znajdzie uszkodzony
dobry olej faktycznie nie zaszkodzi
2009-10-16 17:23:23, sta3x63 pisze:
jeśli stuka tylko jeden zawór to raczej nie wina oleju bo wówczas hałasowały by wszystkie ale dobry/drogi olej jedno co zrobi na pewno to rozwieje ostatecznie te wątpliwości. Natomiast zlokalizowanie tego stukającego zwłaszcza jeśli jest ich 16 to duża sztuka a raczej loteria -znam kilu niezłych mechaników i powiem szczerze, że nie wiem czy dali by radę trafnie wytypować. Prędzej mechanik powie, że trzeba by wymienić wszystkie tj. cały komplet a to biorąc pod uwagę cenę 1 szt. ok. 40 zł jest naprawde spory koszt, nie wiem ale tak z 7-8 stówek to raczej minimum. Także lej ten dobry olej- najlepiej jakiś droższy syntetyk i słuchaj jak chodzi może jeszcze nie jest tak źle.
[ wiadomość edytowana przez: rudi dnia 2009-10-16 18:59:41 ]
2009-10-16 18:06:12, pawel12356 pisze:
taaa hop siup i prowadnica sprawdzona
pisząc to mam na myśli opcję w której głowica jest już rozłożona
2009-10-16 18:56:41, rudi pisze:
tutaj nie zgodzę się z Tobą kolego do końca. Znam przypadki gdzie padał zawór i dobry olej załatwił sprawę. Oczywiście nie wiemy jak bardzo stuka.Bo jeśli bardzo to olej niestety nie pomoże.
2009-10-16 20:02:54, sta3x63 pisze:
możliwe dlatego niech leje np. Sella synetyka, który podobno ma niezłe właściwości płuczace i może ten syf wpłucze i będzie git bez robierania połowy silnika ale to ta lepsza i znacznie tańsza opcja a wogóle to może odezwałby sie ktoś kto już wymieniał owe szklanki, popychacze w esperaku i opisał ile z tym zabawy i ile to kosztuje
2009-10-16 20:58:20, rudi pisze:
dla potomnych pytanie: a co jesli mam olej mineralny zalany ktory na zimnym starcie nie ma za duzo wlasciwosci smarnych (tj zimny silnik) zawory dzwonia jak w kosciele, rozgrzeje sie to juz zmienia ten klekot diesla w normalna (prawie) benzyne. Czy tez powinienem zalac dobry olej? w styczniu wlalem shella mineralnego ale od tamtego czasu dolalem juz lotosu chyba z 5 litrow. Syntetyk wypluka wszystko...i co dalej?
2009-10-16 21:27:50, adamesce pisze:
I rozszczelni silnik
2009-10-16 21:45:25, DeeJay pisze:
wiadomo jeśli jest zasyfiały złom to pewnie tak ale nie wiem bo ja od zawsze jeżdżę na syntetyku chociaż latem wlałem półsyntetyk 10w40 ale całą zeszłą zimę na syntetyku i obecnie też zaleję za jakieś 2 tyg. syntetykiem 5W40 bo uważam, że na zimę to najlepszy olej - marka specjalnie nie gra roli może być lotos albo midland, elf, total czy castrol wsio ryba. Syntetyk to syntetyk a szczególnie różnice słychać przy kilkunastu st. mrozu jak się rano odpali to silnik elegancko i lekko zapala.
2009-10-16 12:56:08, kondziak pisze:
U mnie w 1,8 napinacz paska rozrządu stukał o blok silnika.Nawet pojechałem na wymianę samoregulatorów . Skończyło się na wymianie paska rozrządu,który za bardzo się wyciągnął ( po 40kkm).
2009-10-16 21:57:59, rudi pisze:
pomijajac juz fakt ze lotos 5w 40 to półsyntetyk
silnik w wiekszosci czasu pracuje w stałej temperaturze
niezaleznie czy lato czy zima
a temperatury rzedu -30 zdazaja sie u nas dosc zadko-i wtedy to rozsadniej z domu nie wychodzic -zreszta ma to wtedy znaczenie moze z 5 min po rozruchu maksymalnie
czy jest sens zmieniac na olej , który ma gorsze własciwosci przy rozgrzanym silniku i wyzszych obrotach?
ja mysle ze nie
2009-10-17 02:47:42, pawel12356 pisze:
pomijajac juz fakt ze lotos 5w 40 to półsyntetyk silnik w wiekszosci czasu pracuje w stałej temperaturze niezaleznie czy lato czy zima a temperatury rzedu -30 zdazaja sie u nas dosc zadko-i wtedy to rozsadniej z domu nie wychodzic -zreszta ma to wtedy znaczenie moze z 5 min po rozruchu maksymalnie czy jest sens zmieniac na olej , który ma gorsze własciwosci przy rozgrzanym silniku i wyzszych obrotach? ja mysle ze nie
jaki półsyntetyk? jak jest napisane jak byk w pełni syntetyczny - full syntetyk oj chłopie cosik ci sie pomerdało a te głupie jak mówisz 5 minut to niestety najważniejsze właśnie jest bo jak już silnik osiagnie temp. roboczą to fakt zanaczene niewielkie, z tym że przy ostrych mrozach to tak szybko się nie rozgrzewa.
Nie muszę chyba dodawać, że na synteyku silnik jest w środku czyściutki- bez nagarów, szlamu, osadów i sam olej jest znacznie dłużej czystszy a przynajmnej na taki wyglada. Moim zdaniem i na moje doświadczenie naprawdę warto wlać syntetyk.
gdzie jest napisane?
okreslenia typu syntetic motor oil i syntetic tehnology inne bzdury to czysty marketing-zgodny jednak z prawem-kazdy producent moze nazywac swoje wyroby jak chce
jedyny olej syntetyczny jaki widze w ofercie lotosu to ten
pełen syntetyk
jedynie na nim widze jedyne zgodne z prawem okreslenie fully synthetic motor oil -tylko ono moze byc umieszczone na opakowaniu oleju w pełni syntetycznego zgodnie z przepisami
dlaczego tak włąsnie jest?-a wiec sens istnienia oleju syntetycznego -to lepsza ochrona przed stazeniem i wyzsza trwałosc czasteczek oleju przed rozrywaniem
procesy te zachodza tylko i wyłacznie w WYSOKIEJ temperaturze i wysokich obrotach
dlatego oleje w pełni syntetyczne to własnie w50 lub w60
taki produkt bardzo trudno lub jest to prawie niemozliwe wykonac na bazie mineralnej
znacznik tzw "zimowy" nie ma tu kompletnie znaczenia
[ wiadomość edytowana przez: pawel12356 dnia 2009-10-17 16:03:08 ]
2009-10-17 15:34:54, pawel12356 pisze:
gdzie jest napisane? okreslenia typu syntetic motor oil i syntetic tehnology inne bzdury to czysty marketing-zgodny jednak z prawem-kazdy producent moze nazywac swoje wyroby jak chce jedyny olej syntetyczny jaki widze w ofercie lotosu to ten pełen syntetyk jedynie na nim widze jedyne zgodne z prawem okreslenie fully synthetic motor oil -tylko ono moze byc umieszczone na opakowaniu oleju w pełni syntetycznego zgodnie z przepisami dlaczego tak włąsnie jest?-a wiec sens istnienia oleju syntetycznego -to lepsza ochrona przed stazeniem i wyzsza trwałosc czasteczek oleju przed rozrywaniem procesy te zachodza tylko i wyłacznie w WYSOKIEJ temperaturze i wysokich obrotach dlatego oleje w pełni syntetyczne to własnie w50 lub w60 taki produkt bardzo trudno lub jest to prawie niemozliwe wykonac na bazie mineralnej znacznik tzw "zimowy" nie ma tu kompletnie znaczenia [ wiadomość edytowana przez: pawel12356 dnia 2009-10-17 16:03:08 ]
a to co kobyle mleko?
to nie jest pełen syntetyk
2009-10-18 20:37:40, pawel12356 pisze:
no masz a co to jest olej mineralny - nie, półsyntetyk - też nie.
Oj nie dajmy się ogłupić magikom od marketingu, którzy nakombinowali coś tam i dodali jakby jeszcze jedną klasę olejową.
Dawniej to były tylko 3 rodzaje olejów: mineralne, półsyntetyki i syntetyki i kumata kaczka komu to przeszkadzało?
A teraz cwaniaczki dodali jeszcze tzw. pełne syntetyki i zrobili wodę z mózu ludziom. Ale czy z tego wynika, że te tradycyjne syntetyki to już nie są synetetyki w prawdziwym tego słowa znaczeniu ? - jak dla mnie to właśnie jest chytry chłyt marketingowy,( i doskanale działajacy jak widać) w myśl prawa, że jest masowo wytwarzany jakiś tam produkt to trzeba umiejętnie ludziom wmówić, że warto wydać na niego więcej kasy. Chociaż nie z zaprzeczam, że pełne syntetyki to oleje syntetyczne najwyższej klasy (mają pewnie jeszcze jakieś tam ekstra kosmiczne dodatki) ale właśnie dlatego są to po prostu syntetyki wyższej klasy i tyle ale nadal to tylko syntetyki.
O ile wiem syntetyk jest nim gdyż jest na bazie syntetycznej ( w przeciwieństwie do półsyntetyków, które są na bazie mineralnej) i dlatego tak się nazywją a nie dlatego, że zawierają takie czy inne dodatki i komponenty podwyższające określone parametry. Jest tak czy nie kolego, bo może moja gazeciano-zasłyszana wiedza o olejach nadaje się już tylko do lamusa?
wytłumacze najprosciej jak umiem
opisy przez producentów -
mineralny-mineralny
półsyntetyk--do 30% dodatku olejów syntetycznych
syntetyk-jakis procent dodatku olejów syntetycznych - olej zawiera np31 % dodatków syntetycznych wiec nie jest juz półsyntetykiem ani pełnym syntetykiem
olej w pełni syntetyczny-olej syntetyczny
2009-10-18 21:26:37, pawel12356 pisze:
wytłumacze najprosciej jak umiem opisy przez producentów - mineralny-mineralny półsyntetyk--do 30% dodatku olejów syntetycznych syntetyk-jakis procent dodatku olejów syntetycznych - olej zawiera np31 % dodatków syntetycznych wiec nie jest juz półsyntetykiem ani pełnym syntetykiem olej w pełni syntetyczny-olej syntetyczny
dzieki za tak precyzyjne info. w tym temacie ale bynajmniej konkluzje z tego wynikajace nie są jak dla mnie pocieszające
No waśnie , właściwie to są wkur....e, bo który producent, nie mówiąc już o sprzedawcy podaje ile dalny olej z napisem syntetyk zawiera w % owych dodatków syntetycznych i jakich w swoim składzie - przynajmniej ja jakoś dotychczas nie spotkałem się z taką informacją ani na opakowaniu oleju, ani w broszurach informacyjnych, ani w opisach na stronach internetowych producentów a podejrzewam, że tego typu pytanie u sprzedawcy wzbudziłoby tylko duże zdziwienie i uśmieszek politowania.
Wobec tego informacja, że olej syntetyczny to taki, który zawiera min. 31% oleju syntetycznego lub wiecej to niestety ale psu na budę się przydaje. Co to do diabła ma być albo to jest syntetyk albo nie - to może lepiej w takim razie kupić 2-3 litry oleju mineralnego i dolać resztę owego full syntetyku (pomijając kwestię możliwości mieszania) i też wyjdą te chore proporcje jak dla syntetyku a przy tym będzie sporo taniej.
Jeśli tak jest jak kolega pisze, to nie jest dobrze i ktoś tu nas robi nieźle w balona a przy tym doi nas z kasy jak głupie kozy, wciskają w majestacie chorych przepisów wyroby syntetykopodobne tj. podróby z domieszką czegoś tam. Jak dla mnie albo olej jest na bazie syntetycznej i jest tzw. syntetykiem albo nie i przy tym pozostanę.
patrzac na podział wedłóg bazy z której olej powstał-to wszystko syntetyki(oprócz mineralnych i półsyntetyków )
róznia sie tym 'wypełnieniem"
które w pełnym syntetyku jest takze syntetyczne
rozbija sie wiec to wszystko o zawartosc cukru w cukrze
producenci nikogo w sumie nie robia w balona
bo pisza wyraznie na oleju w pełni syntetycznym
'fully synthetic motor oil" lub
"olej w pełni syntetyczny"
inne okreslenia sa niedopuszczalne
