![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2009-10-22 14:07:15 Ja nie usuwałem sprężyn tylko dałem mocniejsze siłowniki kupione pod tytułem: "super mocne". ![]() |
wento warszawa | 2009-10-23 10:10:27 U mnie wychodzą 2 przewody na kierunki. |
marcij Miłośnik FSO Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2009-10-23 13:21:17
Trzeba bylo zapytac ;P Bardzo latwo wystarczy wlutowac dwie diody 3A po 30gr / szt i bedzie git. Tak obrazowo mowic , to w ten sposob , ze te nozki bez paska laczysz razem i do kabla wychodzacego ze sterownika , a te nozki przy ktorych jest pasek do linii kierunkowskazow. 5 minut roboty i 60gr kosztow. |
wento warszawa | 2009-10-23 13:28:24 To jak mi wychodzą 2 przewody na kierunki , to łącze je z 2 na włączniku świateł awaryjnych?? |
marcij Miłośnik FSO Polonez 1.4 GLI Tarnow | 2009-10-23 18:20:14 Najwygodniej chyba przy awaryjnych. Ewentualnie przy mikroprocesorowce lub gdzies po drodze , ale ciezej bedzie Ci znalezc odpowiednie kable.Przy awaryjnych to wlaczasz awaryjne i patrzysz na ktorych przewodach pojawia sie pulsujace napiecie. Pojawi sie na 3 , 2 z nich to linie kierunkowskazow(L i P). A ktore dwa wybrac sprawdzisz podajac pokolei na te kable napiecie przy wylaczonych awaryjnych , w 2 przypadkach zaswieca sie kierunki i kontrolka na desce i w te nalezy sie wpiac. |
michalb77 Polonez Truck Plus Gorzyce-Osiny | 2009-10-23 19:59:06
no i dzięki za opis
Akurat mam w domu 1N4001, ale to chyba 1A czyli za słabe? Jak mówisz że 3A.
Przy awaryjnych trzeba się wpiąć do niebieskiego i niebiesko-czarnego. Ja wyciągniesz włącznik to jest pierwszy i przedostatni kabelek od góry (lewa strona). Tylko nie pamiętam który jest L a który R, ale to chyba nie ważne. [ wiadomość edytowana przez: michalb77 dnia 2009-10-23 20:05:34 ] |
wento warszawa | 2009-10-23 20:38:15 Dzięki za wszystkie porady. W poniedziałek biorę się do roboty. |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2009-10-23 21:55:49
No łatwo policzyć - mają przenieść (2x21W+4W)/12V czyli ok 4 A nawet... |
wento warszawa | 2009-10-30 13:32:10 A gdzie najlepiej przymocować jednostkę centralną???? |
![]() Grzech Miłośnik FSO Polonezy dwa i pół. :) Nieporęt | 2009-10-30 17:23:26 Pod deską gdzieś. Np za zegarami. Oczywiście chodzi o centralkę od zamka, bo centralkę od alarmu to trzeba tak ukryć żeby nikt się nie domyślił gdzie się znajduje... |
wento warszawa | 2009-10-30 17:43:17 I jeszcze jedno pytanko czy jak założę wszystko tak jak tu czy będzie działało??? http://www.martin.w.tkb.pl/centralny/ |
