przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2009-11-01 11:53:26 Sprawdź, czy nie masz gdzieś przetartego przewodu. Jak ruszysz, to jest styk, a później może już go nie być. |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2009-11-02 21:06:59 Przeglądnąłem wszystkie przewody i nic nie znalazłem. Kicha !!! |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-11-06 11:56:03 Witam
Moim zdnaiem coś jest nie tak z przewodami - albo samo złącze jest uszkodzone(zbyt luźne styki) albo kabel w "fabrycznym" położeniu traci kontakt np. w kostce lub gdzieś dalej - byc może do miedzi dostała sie woda i dlatego w samym przewodzie może sie coś dziać. Pozdrawiam |
sambor2 Sympatyk FEFK MKVII Bolero Śląsk | 2009-12-08 17:05:06 1,6 zetec. Jeżeli chodzi o lambdę raczej nie, zmierzyłem napięcia,- są ok, i też pali ok 8,2 l, a gdyby lambda padła to spalanie dużo większe. Ostatnio miałem przegląd rejestracyjny i spaliny (CO2) w normie. Brakuje już pomysłu. |
![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2009-12-08 17:25:54 Kolego po diabla dublujesz watek ? Juz jeden taki zalozylesz. Przeczytales chociaz co ci w nim napisalem ?
Jak nie to kopiuje, moze akurat masz to samo co ja mialem. Ja kiedys mialem taki problem w swoim zetecu 1,6 16v i go rozwiazalem przypadkiem, jak u mnie sie takie cos stalo to u ciebie rownie dobrze moglo. A wiec mi sie przepalil bezpiecznik nr 7, 3 Amperowy odpowiedzialny za uklad diagnostyczny czy cos w tym stylu. Dzialo sie tak, ze autko jak bylo zimno to gaslo, musialem czekac az sie zagrzeje i wtedy bylo git. Chodzilo o to, ze przez to ze ten bezpiecznik byl przepalony komp caly czas chodzil w trybie samoadaptacji i po zgaszeniu silnika nie zapisywal ustawien. Oczywiscie jak silnik ostygl po nocy to historia sie powtarzala bo komp znowu nie mial nic w ustawieniach i silnik gasl. Meczylem sie tak ponad miesiac czasu ale po wymianie bezpiecznika jak reka odjal Tutaj masz link do mojego tematu sprzed lat: KLIK |
