spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2012-12-02 01:49:51 Z tego co pamiętam jak robiłem instalację u siebie w samochodzie to sprawa była banalna: w kostce schodziło się chyba też 4 albo 5 kabli - jeden z nich to wspólna masa dla wszystkiego a pozostałe to odpowiednio: postojówka, jazda dzienna, długie i ewentualnie sygnał na halogen w tym przypadku drugi refletor. Weź woltomierz do łapki, ustaw na odpowiedni zakres, popatrz w kostce w samochodzie gdzie przychodzi czarny albo brązowy (nie pamiętam jak to było) kabelek: to będzie masa i trzymając na niej minus załączaj poszczególne rzeczy w samochodzie czyli postojówki itd. i sprawdzć na których kabelkach pojawi się sygnał. Jak już je zidentyfikujesz to analogicznie w lampce tyle że tam wystarczy popatrzeć co do czego idzie - masa będzie szła do wszystkiego i będzie wielokrotnie ze sobą połączona. Ta zielona wtyczka jest rozbieralna wiec tylko później zamienisz w niej piny tak jak są w aucie i bangla bez żadnego kłopotu. Co do przekaźnika przy lampach to wszystko zalezy jak chcesz to mieć podłączone: czy halogeny mają się zapalac np. z dlugimi w reflektorach do jazdy dziennej (wtedy przekaźnik niepotrzebny ale warto popatrzeć na kable żeby nie byly za cienkie bo u mnie dośc sie tak nagrzewaly) albo przy włączeniu halo wyłącza Ci do jazdy dziennej i wtedy przekaźnik jest potrzebny. U mnie w morette była pierwsza opcja i super się sprawowała. Oczywiście nie jestem specjalista i opisuje jak u siebie zrobilem - ktoś może przedstawić o wiele lepsze rozwiązanie. |
spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2012-12-03 13:58:52 ale ja myślalem żebys tylko pozamieniał kable a raczej ich położenie w zielonej kostce zbiorczej od morette - wtedy będzie Ci smigać. Z tego co wiem da sie je wyciągnać i przelożyć. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2013-03-11 20:06:53 więc jak to w końcu jest z tymi długimi światłami do morett z mk5,6,7 ?
Są jakieś czy trzeba samemu wojować i próbować ? |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2013-03-11 20:13:22 idzie kupic. podstawowe info, ktorym sie powinienes kierowac to srednica 126mm. |
kiciek (S) Escort Driver Ford Escort MK7 cabrio Plawniowice/Wrocław/Kam. Wrocławski | 2013-03-11 21:56:21 tak tak to wiem Przemek.
Pierwsze co mi przyszło do głowy to halogeny, których mam dwa komplety do zderzaka zendera z mk6, ale nie schodziłem do piwnicy jeszcze i nie wiem czy będą pasować. |
smallsize Escort Driver Ford Escort RS2000 Kraków | 2013-03-12 06:49:12
Chromy kiedys szczail w dobrej kasie, ale koles juz nie ma. srednica moze byc plus minus 2mm mniejsza/wieksza, bo jest tam na tyle miejsca. |
