pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-11-04 20:24:20 witam, na wstepie powiem ze szukałem tematu ale nie znalazłem.
ostatnio otworzyłem mache i zagladałem w komore silnika i poczułem delikatnie gaz. i okazalo sie ze z okolic parownika czuć.
czuc tak jak intensywnie jak by ktos zapalniczke nacisnał. takze malutko. jak myslicie duzo moze tego ubywac w skali tygodnia. ja nie odczuwam tego zbytnio i nie wiem czy sie tym przejmowac. srednio mi pali 10 litrow. takze mysle ze normalnie. ma ktos tak? [ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2009-11-05 09:41:49 ] |
DriF 41-250 Czeladż | 2009-11-04 20:55:14 Pędzel i mydliny i sam sprawdzisz czy masz wyciek Gazu jeśli będzie będą Bańki |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2009-11-04 20:56:50 Załóż licznik i będziesz wiedział ile ci ucieka |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-11-04 21:27:24 do "djtados" - jaki licznik?
do "Qwet" - 10 to chyba jest norma, 12 to troche duzo na 1.6. tak mi sie wydaje ![]() |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2009-11-04 21:31:05 mi w 1,4 palił 12/14 gazu
Tez od czasu do czasu czułem gaz pod maska, olałem temat i wszystko było ok |
djtados (S) Sympatyk FEFK BLU Wrocław | 2009-11-04 21:34:15 są takie specjalne liczniki |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-11-04 21:59:51 czyli chyba oleje to. i tak nieduzo pali... moze z czasem przestanie
mefis22 Sympatyk FEFK Escort radom | 2009-11-04 22:09:20 A na przegladzie nie bedzie problemu? |
![]() ArekCLX Sympatyk FEFK BMW E34 525I 24v/Sca ... Bydgoszcz | 2009-11-04 22:38:42 Coś mi kazało napisać tutaj swoje ale poprzestanę na tym ze gaz to gaz i nigdy nie będzie z nim idealnie... Większość wie że jestem uparty i będę stał przy swoim... Pozdrawiam i sorry za OT |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-11-04 23:14:26 no wiec tak na trasie spala mi 9.5 litra. jezdze tak do 110 km/h jak pusta droga to do 130-140. jak juz redukuje np z 90 to na 4 napewno nie na 3.
w miescie raczej nie przekraczam 4.000 obr. raczej jezdze do 3.000, przy czym wciskam +/- 1/2 pedała gazu. w miescie pali mi 10-11.5 l. zalezy bardzo duzo od operowania gazem. mam najtanszy gaz. samochod sie nie muli na gazie. spadek mocy nie jest jakis wielki pomiedzy pb a lpg. nie narzekam |
michno45 (M) V-ce Prezes Zarządu FEFK ![]() ford focus MK2 EL Manufaktura | 2009-11-05 08:41:21 posprawdzaj przewody gazowe i zaciski,mialem tak ze przewod pod maską byl pęknięty i gaz troszke sie ulatnial,bylo go czuc,po wymianie
no problem a spalenie w miescie 12-13l trasa 10l tez jezdze ostroznie ----------------- FEFK #2478 KLUBOWA AWANGARDA byl Escort MKVII 1,4 byl Focus MKI 1,8 tddi jest Focus MKII 1,6pb Dystrybutor Gadżetów |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2009-11-05 12:45:29 Przede wszystkim ulatnianie gazu może nastąpić tylko podczas pracy silnika właśnie na gazie. Gdy auto stoi (wyłączony silnik) zamknięte są 2 elektrozawory, 1 przy butli 2 przy reduktorze. Nic się nie dzieje Śmigaj i ciesz się takim spalaniem |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-11-05 20:01:07 wszystkie dane co do gazu mam na papierze. moge dac nawet kopie na forum, jednak dopiero za 1.5 tygodnia... studia...
na gazie sie za bardzo nie znam wiem gdzie jest moduł, i reduktor. a co do gazu to czuć go na zgaszonym. |
pdasiek Sympatyk FEFK Bmw e39 zwoleń / kielce | 2009-11-05 20:23:08 jesli chodzi o strzały to miałem tak ze strzelił mi i jak mowisz.
dolot gumowy poszedł na "zgięciu", narazie poki co owinołem szmatą, nastepnie taśmą ktora z czasem robi sie jak gumowa rura i jeżdze. raczej jest szczelne. to zrobie zdjecie i jutro wstawie. [ wiadomość edytowana przez: pdasiek dnia 2009-11-05 20:32:00 ] |
essi1616v Sympatyk FEFK Ford Escort Pyszczynek | 2009-11-05 20:52:12 widze ze kolega ciągle coś z essem juz szedł na sprzedarz ale widze ze cały czas walczysz... troche nie trafiłeś z zakupem ale nie poddawaj się bo kazdy ma jakieś bolaczki wymień ten uwalony dolot i sprawdź czy smierdzi wtedy bo możliwe ze leci przez niego |
