nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-11-23 22:39:32 Witam
To może być awaria skrzynki bezpieczników, awaria kabla zasilającego wentylator lub przepalenie bezpiecznika - jeżeli obwód wiatraka jest nim zabezpieczony - najpierw sprawdź czy masz masę we wtyczce silnika wentylatora bo byc może plus dochodzi a tylko masa sie gdzieś ulotniła. Pozdrawiam |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2009-11-24 00:26:50 Sprawdź bezpiecznik, chociaż podejrzewam że to była pierwsza rzecz jaka sprawdzałeś Skrzynki bezpieczników raczej rzadko padają przy takiej sprawie.
Obstawiam słabą masę tak jak poprzednik pisał. A skąd masz pewność że silnik wentylatora jest ok ?? jak masz to podpięte na "krótko" ?? Skoro nawet na takiej zasadzie nie zadziałał to coś mi tu śmierdzi i na pewno nie są to moje skarpetki |
-Rocky- Sympatyk FEFK Essi MK6 1.8 16V Księstwo -Wrocławskie- | 2009-11-24 00:38:45
Kolego, po 1 skąd ta pewność, że czujnik na wężu jest sprawny w 100%? 2 sprawa sprawdziłeś bezpieczniki w kabinie, a sprawdziłeś ten duży przekaźniki koło akumulatora albo w komorze silnika koło kolektora, bodajże zielony? |
Diviz Sympatyk FEFK Rs2000 AWD / 200Sx R ... Lubliniec | 2009-11-24 10:58:51 ja miałem coś podobnego w Rs'ie ;/
przyczyna nie jest taka jasna ale już tłumacze . Gdy kupowałem auto sprzedawca mi powiedział ze przestał działać wentylator A wiec autem zajął się kolega mechanik z elektrykiem i po wyciągnięciu przekaźnika kimy i uderzeniu zadziałał i jak klima byłą włączona to wszystko było git ale do pewnego momentu i znów nawaliło . teraz już przekaźnik nie działał , no to na 2 dzień szukamy co to może być z innym kolega no to najpierw sprawdzamy na zwarcie (wtyczka przekaźnik klimy) przez kabel nie działa ale jak miernik podłączyłem to jakoś zadziałał to psiknęliśmy wd 40 i znikło już nawet z miernikiem nie działało no to sprawdzamy dalej wtyczka z czujnika ? też nic (wd40)idziemy po kablach i przy wtyczce wentylatora rozdzieliśmy kable delikatnie i sprawdziliśmy miernikiem napięcie jest , sprawdzamy wtyczkę a tu zonk częściowo przepalona ustawiliśmy w niej styki i gitara auto chodzi choć wentylator późno się załącza prawdopodobna przyczyna to zwarcie na przekaźniku które spowodowało wypalenie się wtyczki .
a teraz co do sprawy to rozetnij delikatnie przewody zasilania wiatraka i sprawdź czy działa , i nie zapomnij o wd 40 |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-11-24 21:53:04 Witam
Kolego a spróbuj zewrzeć styki w kostce samego włącznika wentylatora i sprawdź czy zadziała - nie wiem jak jest u ciebie ale może byc tak, że wiatrak załącza się poprzez połączenie do masy a nie poprzez podanie 12v na silnik. Weź miernik i sprawdź czy jest jakieś napięcie we wtyczce włącznika wentylatora od strony silnika(na kablu idącym od silnika) - jeżeli jest napięcie to zewrzyj ten kabelek do masy i zobacz czy zadziała. Napisz o wynikach. Pozdrawiam |
marcino-1983 Ford Escort mk7 warszawa | 2009-11-24 22:01:27 robilem zwarcie na wentylatorze i dziala. na kablach przy wtyczkach nie ma napiecia. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-11-26 10:47:04 Witam
Kolego co znaczy że robiłeś zwarcie na wentylatorze? napisz dokładnie w którym miejscu zwierałeś te kable i na których kablach i przy jakich wtyczkach nie ma napięcia bo się troche zakręciłem. Pozdrawiam |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-11-27 13:51:21 Witam
Napisz tylko czy przy pomiarze napięcia miałeś minus miernika podpięty do silnika bądź masy aku czy po prostu wpiąłeś się dwoma przewodami miernika w dwa przewody w którejkolwiek wtyczce. Pozdrawiam |
marcino-1983 Ford Escort mk7 warszawa | 2009-11-27 18:44:38 wpinalem sie w 2 przewody we wtyczkach, podlaczalem zarowke i nic, nie swiecila, nie bylo napiecia na mierniku. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2009-11-28 10:06:27 Witam
To teraz podłącz jeden koniec miernika(żarówki) do masy silnika a najlepiej do masy akumulatora i wtedy drugim końcem mierz na kostce włącznika wentylatora i kostce silnika i napisz co tam namierzyłeś. Pozdrawiam |
