Olej w tylnym moscie
Dzisiaj, przy okazji naprawiania roznych pierdulek, postanowilem sprawdzic po raz pierwszy poziom oleju w skrzynce i moscie. Po ogledzinach stwierdzilem ubytek na tyle, jako ze jestem juz taki, ze najpierw cos zrobie, a potem pomysle - dolalem mineralnego .
I to wcale nie malo bo pol litra (pojemnosc mostu to 1,35). Wiem, ze do mostow stosuje sie Hipol 15 albo inny klasy SAE 90, wobec tego mam pytanie do szanownych Kolegow, czy operacja ktora wykonalem moze byc niemila w skutkach, czy tez mozna tak jezdzic?
Moze mi sie zdaje, ale most chodzi 2 razy ciszej.
To chyba normalne że most chodzi Ci ciszej niż poprzednio, gdy miałeś za mało oleju .
Andrzej
Te mosty sa takie, ze chyba mozna nawet lac olej rzepakowy i bedzie ok. Jak na moje oko, jesli nie wycieka, to moze byc (ale moze sie myle - sam mam hipol )
Ja na wszelki wypadek zleciłem wladkowi wymiane oleju równiez w tylnym moscie . Nie chcę eksperymentować.Kurde mol - przyjeżdżam wieczorem do dmou z pracy i jak nie ma na parkingu mojej trójeczki to strasznie smetnie wyglada świat...
Ale juz w poniedziałek - bedzie z powortem. Ciekawe czy w moim moście był olej. Taki bardziej głosny ztawał się dopiero przy 130 na godz. Więc mysle ,ze nie byłoźle. Pytałem te władka o mozliwosc zastosowania skrzyni pięciobiegowej z poldka. Ale mi odradził - bo jest ponoc głośna. No cóż - nie pozostaje mi nic innego jak ściągnąc skrzynke z Ukrainy. Ale a propos skrzynki czterobiegowej - moim zdaniem przełozenia sa rewelacyjnie dobrane - przyspieszenie na dwójce jest moze nawet takie jak w samarze ( wrażenie jest jeszcze większe).
Ciekawe jak będzie to wygladać ze skrzynia piatką???
Pawel, jesli dobrze pamietam Pan Czech pisal dawno temu na forum Autolada co trzeba zrobic aby wyciszyc skrzynie od Poldka (faktycznie jest glosniejsza!). Byla to wymiana ktoregos lozyska na szwedzkie SKF.
Jasiu
2003-08-28 22:43:48, pawel_krakow pisze:
Ile biletów NBP należałoby wydać na skrzynię Vb.
sprowadzoną z Ukrainy?
Jakby hurtem, to może byłoby coś taniej
i niewykluczone, że wtedy bym sie przyłączył.
W mojej 07 w tylnym moście chlupie sobie Quaker State 85W/140
w ilości 1,35 litra, a w skrzyni biegów Quaker State 80W/90 (~1,4 litra).
Skrzynka chodzi OK, a mostowi się nie przysłuchiwałem .
Pawel,skrzynia 5 ma pierwsze 4 przelozenia takie same wiec nie licz na lepsze przyspieszenia,ale na 5 biegu obroty sa prawie o 900 obr.nizsze.I to jest to!
A co do oleju,to skoro sa wycieki a wlany jest olej o mniejszej gestosci (tak jak w tym przypadku) to bedzie jeszcze bardziej uciekal....
