[MKVI] 1.6 Co to za kabel w wi您ce do czujnika wentylatora
rosn帷o malej帷o
Witam mam pytanko odno郾ie kabelka kt鏎y wisi luzem http://a.imagehost.org/view/0227/P041209_11_43 bia這 br您owe barwy .
jest on w peszlu z wi您k przewod闚 id帷ych do czujnika w陰cznika wentylatora czy kto jest w stanie odpowiedzie gdzie jego miejsce dodam 瞠 nie pokazuje mi na zegarach temperatury niedawno pos興a mi pompa wody wiec by豉 wymieniana wraz z roz膨dem przed tym zdarzeniem wszystko by這 ok a kabel nie wisia luzem . z g鏎y dzieki za odpowiedz!
[ wiadomo嗆 edytowana przez: 43stopjk dnia 2009-12-06 11:10:10 ]
[ wiadomo嗆 edytowana przez: Kalor dnia 2009-12-07 18:07:41 ]
[ pow鏚 edycji: U軼i郵enie tematu w徠ku ]
kabelek od czujnika temperatury wody lub ci郾ienia oleju
Czujnik ci郾ienia oleju jest po stronie 軼iany kabiny wi璚 raczej odpada. Na obudowie termostatu s 2 czujniki jeden na g鏎ze drugi na dole, odpowiadaj za wskazanie na desce i za dane do kompa steruj帷ego, sprawd czy z kt鏎ego nie wypi皻y jest ten kabel.
Obstawiam dolny bo g鏎ny to wida na pierwszy rzut oka
[ wiadomo嗆 edytowana przez: kolo21dg dnia 2009-12-07 14:14:19 ]
Sprawd czy nie masz czujnika temp w g這wicy. Mam troch starszy silnik ale w豉郾ie taki kabelek tam idzie.
jest to kabel do czujnika temp ale do innych silnik闚... w 1.6 16v nie potrzebny a jest bo masz uniwersalna wi您k... tez to mam... mozesz odci望 jak ci przeszkadza
teraz dopiero obejrza貫m fotk i faktycznie nie b璠zie to temp wody.
przy swoim silniku nie kojarz takiego kabla
[ wiadomo嗆 edytowana przez: kolo21dg dnia 2009-12-07 16:45:58 ]
dobra dzi瘯i bardzo za odp masz racje jest to uniwersalna wi您ka.pozdrawiam
