mikekot Ford Escort MKV wrocław | 2009-12-11 20:29:13 u mnie w 1,6 cvh efi na starej odmie ciapał olejem spod korka wlewu po wymianie odmy jak reka odjął zero oleju, zero dmuchania spod korka |
tomaha13 Ford Escort combi mkV skwierzyna | 2009-12-11 22:40:45 bo jest tam filtr gdy on będzie zawalony to będzie przepuszczał.
ale to nie jest plucie olejem przewodem tym ulatują opary oleju który powinien się skraplać na filtrze gdy ten będzie zawalony to wtedy olej skrapla się w przewodzie i przedostaje się do filtra wtedy robi się problem. bo jak co niektórzy nie wiedzą to przewód odmy może być doprowadzony do układu dolotu powietrza jak i do pokrywy zaworowej. dlatego zadałem pytanie z kąt wydobywa się to plucie oleju |
Jan3k Wieluń | 2009-12-11 23:03:28 dobrze, dziękuje tyle chciałem wiedzieć dokładnie nie wiem gdzie, tak mi powiedział mechanik, ja wcześniej nie zauważyłem żeby było gdzieś wylane czy coś, ale olej bardzo szybko znikał. Teraz jeszcze wymiana sprzęgła i będzie przyjemnie się jeździło (ślizga się - v-max to 120km/h) |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2009-12-11 23:07:49
Jak juz masz cos napisac to przemysl to 2 razy. Odma wystepuje w silnikach CVH, jest to filtr czastek oleju, w srodku znajduje sie siatka, gdy ta siatka bedzie zalepiona syfem to w skrzyni korbowej zacznie sie wytwarzac cisnienie, ktore nie bedzie miało gdzie swobodnie ujsc(odma) i tym samym olej z cinieniem zacznie byc wypychany korkiem,połaczeniem odmy itd. Przewod od filtra powietrza do odmy słuzy zmniejszeniu podcienienia wytworzonego przez układ ssacy, jest to stworzone po to gdyz zatykając ten przewod, kolektro ssacy bedzie dosłownie wysysał opary wraz z olejem z układu korbowego, a w ten spob spaliny z układu korbowego sa swobodnie oddawane do kolektroa ssacego, gdyz wiekszosc podciosnienia działa na odcinku filtr powietrza/odma/kolektor ssacy. |
