wojthek84 Ford Escort MK6 Rzeszów | 2009-12-22 21:56:53 mam pytanie czy zmiana zarówek od podswietlania zegarów ze zwyklych na np czerwone cos zmieni? bo normalne zarowki sa biale a podswietlanie i tak jest zielone, tam sa jakies zielone swiatlowody czy cos??? [ wiadomość edytowana przez: Kalor dnia 2010-03-08 18:17:07 ] [ powód edycji: dodanie polskich znaków w temacie ] |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-12-22 22:07:49 tarcze od spodu pokryte sa zielonkawą farbą. Mozna ja zetrzeć papierem sciernym, wtedy będzie świeciło mlecznie biało i to podświetlisz na dowolny kolor. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-12-22 22:09:06 |
rafal_13 Sympatyk FEFK Rzeszów | 2009-12-22 22:18:32 podepnę się
a jeśli chodzi o zmianę koloru podświetlenia zegarka? robi się to tak samo jak w przypadku prędkościomierza obrotomierza itd.? |
wojthek84 Ford Escort MK6 Rzeszów | 2009-12-22 22:25:55 ale te dwie zarowki co sa zamocowane od gory to one rzucaja swiatlo od przodu zegarow czy od tylu w takim razie? bo kontrolka np od temp swieci tak jak by tam byla osobna dioda |
Chromy Sympatyk FEFK Cab MK5 RS2000,MK7 R ... Wrocław | 2009-12-22 23:09:43
Z zegarka cyfrowego nie ścierasz od środka nic papierem, tylko musisz wyciągnąć taką zieloną folię. Bardzo trzeba uważać żeby nie pękł wyświetlacz zegarka przy jej usuwaniu. Jak ją usuniesz to możesz sobie zrobić podświetlanie dowolnego koloru. |
wojthek84 Ford Escort MK6 Rzeszów | 2009-12-27 22:41:58 ale od ladowania oleju i hamulca musza byc z tylu jakies zarowki czerwone chyba co? A tak w ogole to da sie tak zrobic zeby wskazowki swiecily od srodka? |
Venom_4x4 Sympatyk FEFK Escort RS 2000 4x4 Warszawa | 2009-12-27 22:46:50 Da się, jak zmienisz wskazówki na takie z przezroczystego materiału. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2009-12-28 11:33:52
i je podświetlisz... |
luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2009-12-29 20:55:50 Zegary sa podswietlane od spodu dwoma (albo trzema juz zapomnialem) zarowkami i naswietlane dwoma rowniez. W kazdym wypadku swiatlo przenika przez zielony filtr.
W moim przypadku gdy montowalem niebieskie diody (co daja rozproszony strumien swiatla) ten filtr nic nie przeszkadzal czyt. nie zmienial widocznie koloru. Na kabelku dodalem jedna diode w zakres predkosci 100-160, bo braklo tam troche swiatla. |
