Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2009-12-27 12:31:08 możliwe że piasta jest do wymiany. Chyba że fachowcy mocno dociskają ale to już by chyba jakieś bałwany byli. |
macba76 Sympatyk FEFK Ford Escort - nieste ... Warszawa | 2009-12-27 22:02:34 Sprawdź, czy warsztat wie co robi. W dwóch warsztatach dokręcali mi bębny momentem 60Nm, bo "panie! jak mocniej dam to przecież tam łożyska się rozlecą, zablokują, trzeba luz odpowiedni" itd.
Tymczasem w Escorcie się luzu nie zostawia, tylko skręca na maksa 4x większym momentem - być może masz za duży luz i po prostu łożyska Ci się rozsypują, a teraz to już pewnie i piasty masz do wymiany. Pozdrawiam |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2009-12-27 22:32:13 mnie ciekawi czy oni dokrecaja na wyczucie czy kluczem dynamometrycznym (czy jakos tak to sie nazywa). tez mialem podobna sytuacje gdyz sam to robilem i sie okazalo ze za mocno do oporu dokrecilem i stad szybko padlo. ale juz jest ok. Dodam tez ze lepiej zainwestowac w lepsze lozyska niz w jakies tanie szajsy. |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2009-12-27 22:50:57
Nie ma szans ,biezesz pol metra pokretlo dowalasz na max i musi byc dobrze - no chyba ,ze lozyska sa z plastiku i sie sciskaja. Mozesz miec zurzyty czop piasty i mimo dokrecenia na max lozyska ciagle maja luz - wtedy tez szybko sie rozleca. |
Jaro94 był ford escort cabr ... Opoczno | 2009-12-28 20:46:39 miałem tak samo łożyska leciały co 10000km (po 40zł strona)wymieniałem zawsze sam. Nie wytrzymałem i zamówiłem takie po 100zł strona i od 50000km nie dotykałem sie do łożysk |
POMPA ESCORT MK4 RS2000 KOZIARNIA / NEW YORK | 2009-12-29 20:44:41 przyczyna maga byc zuzyte piasty(czopy) lub tanie i badziewne lozysko, mielismy taki przypadek na warsztacie ze kolesiowi zaczelo wyc 500km po wymianie ale sam je kupil +-35zl szt, po wymianie na SKF (okolo 100zl szt.) problem juz nie wrocil, tak ze jak to mowia... "tanie mieso psy jedza"
co do amortyzatorow to nie sa na gwarancji |
Lo-k Escort - | 2010-01-11 16:12:33 Witam raz jeszcze. Otoz tak, jezdzilem...stwierdzilem na gwaracji to na gwarancji...zajechalem w piatek do wspanialych mechanikow...wjechali na kanal> kolo bylo tak luzno ze nie wiem jakim cudem nie odpadlo.
Stwierdzili ze podpisali jakas umowe z producentem tanszych lozysk ale juz ja zerwali bo mieli za duzo zgloszen. Zamontowali lozyska z gornej polki. Zobaczymy ile pojeżdżę. Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-01-11 20:43:14 dokladnie tak - lozysta (bo o parze na jedno kolo mowie) za 40-50zł sie nie nadaja, szkoda czasu.
mi sie optimal rozlecial po 3000km jak wsadzilem skf'a to jakos jezdze. |
dulin7 Sympatyk FEFK Nowe Miasto Lubawskie | 2010-01-11 21:04:47 no to ja powiem tak w ramach powiedzenia ze wyjatek potwierdza regule, u mnie optimal za 44 zl na tyle ma sie dobrze po 28 tys przejechanych od wymiany |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-01-11 21:07:47 ja też potwierdzam regułę, skf czy optimal jeden karabin. W obu przypadkach łożyska leciały po jakimś czasie. |
Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2010-01-12 19:09:01 No ale Kleszczu przyznaj się jak ty jeździsz.... |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-01-12 19:14:13 a no czasami bokiem się wejdzie |
Seba Sympatyk FEFK Ford Escort GT 1,8 Złotów | 2010-01-12 22:02:16
Czyli nie wina lozysk - poprostu komus sie pomylilo cos i dokrecil tak jak dokreca sie lozyska stozkowe -l ekko ,z luzem - ale tak nie robi sie w escorcie bo tu jest patent na odpowiedni luz . |
