Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-01-02 16:36:56 Witam, możliwe wszystko że to wina kabli i świec.
Następnym razem przekręć i czekaj aż pompka napompuje paliwo. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-01-02 18:55:35 Pompka ma niewiele wspólnego z gazem, jak ciepły silnik to powinno na benzynie ale odpali na gazie jak paliwa nie będzie.
Z zimnym jest inaczej bo gaz ci nie odpali. Pompka jak najbardziej może padać. Odkręć koło silnika przewód idący do listwy wtryskowej, przekręć kluczyk i zobaczysz czy pompuje paliwo płynnie czy pluje czy w ogóle. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
kolo21dg Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Dąbrowa Górnicza | 2010-01-02 19:03:41 Gdyby pompa w ogóle nie pompowała to zapomnijmy o odpaleniu na BP
Pulsacyjne to by go dławiło albo by gasł. A swoją drogą ciśnienie paliwa można sprawdzić na zaworku koło listwy wtryskowej. Racja jest że to z LPG nie ma nic wspólnego, ale nie zapomnij że zimnego na gazie nie zapalisz albo z ogromnym trudem. Kable przy LPG nie zużywają sie tak szybko jak świece. Kup świece i zobaczysz, ewentualnie zostawisz sobie na zapas. Wlej jakis środek do czyszczenia układu zasilania BP i przegoń esa konkretnie na trasie. [ wiadomość edytowana przez: kolo21dg dnia 2010-01-02 19:07:06 ] |
Ostry87 Sympatyk FEFK 126p '87 i '93, Esco ... Kraków | 2010-01-04 00:03:16 Nie wiem czy masz podobnie, ale mój gdy długo kręci, zapala dopiero jak mu troszkę gazu dodam. |
przemkowal Escort mkVII Kombi Wrocław | 2010-01-04 21:09:00 A próbowałeś kilka razy pod-pompować pompką - przekręcając kluczykiem, włączając i wyłączając zapłon? |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-01-11 12:26:25 A widzisz, wczoraj mogłeś zajechać na parking MTLu i byśmy oblukali. Odkręć przewód idący z zbiornika i sprawdź czy paliwo dobrze podaje.
Świeca ma iskrę? ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
