6 Czym sie różni skrzynia 1.8 od skrzyni 1.5 w Espero (242168/0)
Tak jak w tytule
tak na przyszłość...na forum działa coś takiego co zwie się Wyszukiwarka ..i to z nią właśnie należy zaczynać każdy nowy wątek
2009-09-23 14:03:49, bogdan1 pisze:
.... Upraszczając , mechanicznie pasuje każda- 1,5 i 1,8 są identyko, a skrzynia do 2.0 różni się tylko przełożeniem przekładni głównej (przynajmniej wg literatury )
2010-01-17 19:20:59, Daviiid pisze:
zym sie różni skrzynia 1.8 od skrzyni 1.5?
Silnikiem do którego się ją montuje
Tak jak napisał Bogdan wszystko na ten temat było.
Ale żeby nie być świnią:
Skrzynia biegów
w powyższym linku są nieprawdziwe informacje...
skrzynia jest identyczna w 1,5 i 1,8
w 2,0 ma dłuższe przełożenie w przekładni głównej, problem w tym że przekładnia główna jest integralną częścią skrzyni ergo - skrzynia w 2,0 jest inna.
postawione obok siebie skrzynie od 1.5/1.8 i od 2.0 róznia sie wymiarami lub czymkolwiek innym wizualnie?
obudowa ta sama, bebechy nieco inne, tzn dwa tryby mają inną ilość zębów i to wszsystko.
1,5 ma chyba inny kołnierz/mocowanie do silnika, ale nie jestem pewien
