coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2010-01-18 10:32:25 Witam. Kiedy rozmawiałem z lakiernikiem powiedział mi że lepiej żeby została stara klapa, on ją tylko wyklepie i pomaluje tam gdzie było klepane cały czas mówił coś o uszczelce szyby że ona jest wsadzana razem z szybą i że jej się nie wyciąga a już na pewno nie wsadzi z powrotem.
Jak to jest? Oczywiście mam już nową klapę bo nie zamierzam tego klepać. No więc jak to jest z tą uszczelką? bo nie wiem czy tak po prostu marudzi czy rzeczywiście trzeba będzie wyciągać szybę |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2010-01-18 11:07:42 Kolor klapy jest ten sam co mojego auta, tylko jest porysowana w paru miejscach. Nie chce wyciągać szyby więc możesz mi wytłumaczyć o co chodzi z tym sznurkiem?
[ wiadomość edytowana przez: coastbasse dnia 2010-01-18 11:07:56 ] |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-01-18 11:18:40 podkładasz sznurek (lub cokolwiek) pod uszczelkę, coby lekko odstała uszczelka i maskujesz szybę. Ogólnie chodzi o to , by lakier wszedł lekko pod uszczelkę. Można też użyć takiej taśmy:
klik ale to najlepiej jak lakiernik malujący zastosuje swoje rozwiązania. |
coastbasse Sympatyk FEFK Mondeo MK III Brzeg | 2010-01-18 11:33:58 Na pewno, tak jak mówisz. Ale albo nie wie o tym albo chce mnie naciągnąć na dodatkowe koszta Wspomnę mu o tym bo cały czas mówił że trzeba będzie wyciągać szybę. dzięki |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-01-18 11:51:35 łatwiej się maluje bez szyby, ale może w mk7 jest też klejona...tego nie wiem...ja tam nie dyskutuję z lakiernikiem, bo to deficytowy zawód... |
Marcino23 Sympatyk FEFK Ford Mondeo Włocławek | 2010-01-18 12:11:54 Napewno uszczelka odchodzi elegancko u mnie odeszla kawalek i czekam az lod pusci, wyciagniesz ja na spokojnie |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-01-18 19:50:49 szyba jest wklejana a uszczelka jest takim elementem "dekoracyjnym". latwy demontaz, czasem sama odchodzi przy mocniejszym myciu ![]() |
buzzer11 Escort MK VII Dąbrowa Górnicza | 2010-01-18 23:22:45
Dokładnie tak, wyjmujesz uszczelkę, zabezpieczasz szybę, która jest wklejona i malujesz. Tak jest na bank w MK VII. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2011-04-27 18:32:19 Guma zwana uszczelką jest tylko ozdobą .szyba jest wklejona do klapy. |
kamil76 Sympatyk FEFK Citroen C4 Grand Pic ... Ostróda | 2011-04-27 19:37:40 Dokładnie ,przecież tak napisałem. |
![]() trifoglio Łódź | 2011-04-27 20:16:10
jak dla mnie dziwna teoria by uszczelka pełniła rolę dekorajci i zbędnego dodatku ![]() |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2011-04-28 19:26:03 Uszczelki w szybach klejonych sa jako dekoracja i pelni role kamuflowania rantu szyby z wyzłobieniem w klapie oraz w pewnym stopniu osłania rant do ktorego jest przyklejona szyba coby szybko nie zgnił. Takie uszczelki nie słuzą do uszczelniania szyby, bo szyba jest wklejona na klej. |
![]() trifoglio Łódź | 2011-04-28 20:11:40
tylko, że jak zrobiła się "przerwa" to pojawiła się woda ![]() |
czapa_74 Białystok | 2011-04-28 21:17:40 Widocznie klej Ci na dole nie trzyma. Też tak miałem, że dół szyby się ruszał, jeździłem bez uszczelki, ale woda mi nie podchodziła. Niedawno wymieniłem klapę, wkleiłem szybę z poprzedniej (oklejona FEFK-owo) i dalej bez uszczelki jeżdżę. W niczym to nie przeszkadza jeśli szyba jest porządnie wklejona. |
![]() trifoglio Łódź | 2011-04-28 21:22:54
czyli reasumując: mogę bez problemu wyjąć uszczelkę i przed ponownym montażem zastosować silikon w dolnej części szyby ? ![]() |
czapa_74 Białystok | 2011-04-28 22:29:20 O ile z wyjęciem nie będziesz miał najmniejszego problemu o tyle włożenie jej po wcześniejszym wklejeniu (przynajmniej u mnie tak było) graniczy z cudem. Jeśli masz zamiar wklejać szybę w całości - wklejaj z założoną uszczelką. Dasz w którymś miejscu trochę więcej kleju i uszczelki nie włożysz w żaden sposób....... |
