Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-01-24 10:11:46 Ulianka, w tytule wątku musisz napisać [mk6] i jako temat gaśnie na wolnych obrotach 1.6 16V.
Na dole masz edycja. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-01-24 10:27:28 wstaw jeszcze tak[mk6]
Nie wiem czy to komputer, mogło coś się w nim spalić innego, może ktoś w okolicy jest z takim silnikiem to kompa na podmiankę byś wziął, niech ktoś jeszcze się wypowie. ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
43stopjk Ford Escort Cabrio MK6 Tarnów | 2010-01-24 10:48:19 jeśli było zwarcie to na pewno coś z kompem ale dla pewności zrób tak jak Kleszczak mówi znajdz kogoś na podpinke by sprawdzic czy aby na pewno on może też coś z przepływomierzem |
ulianka7777 Sieniawka | 2010-01-24 11:57:07 A czy ktoś może napisać za co odpowiada komputer w escorcie? |
ulianka7777 Sieniawka | 2010-01-24 14:12:05 No wstyd się przyznać ale chciałem zmienić akumulator i nie spojrzałem gdzie + a gdzie - i stało się. Wprawdzie chwilka ale straty są. Okazało się że ten nowy akumulator trzeba było obrócić żeby klemy pasowały. Nie miałem o tym pojęcia ale teraz to zapamiętam to do końca życia |
ulianka7777 Sieniawka | 2010-01-24 14:20:52 Napisze jeszcze że pali normalnie ale jak się nie trzyma pedału gazu to momentalnie gaśnie. Dlatego ma podciągniętą linke gazu żeby chodził. Kurcze trzeba coś wymienić tylko CO? |
kylo32 (M) Site Admin Lublin | 2010-01-24 14:49:48 Ja bym poszedł za radą Kleszczaka, i załatwił skądś kompa na chwile. Jak to nic nie da myśleć dalej trzeba. Niestety mieszkasz dość daleko... |
Kleszczak (S) Prezes Zarządu FEFK escort cabrio, Polo ... Lubycza Królewska | 2010-01-24 14:53:36 Komp faktycznie steruje wieloma rzeczami a podczas złego podłączenia mogłeś spalić. 1.6 16V były takie same więc komp będzie pasował ale musi być z 1.6 16V ----------------- W poszukiwaniu żywiciela ważną rolę u kleszczy odgrywa ruch, ciepło i inne czynniki chemiczne, np. zapach. Przypuszczalnie dlatego określone grupy ludzi są częściej kąsana przez kleszcze, niż inne. - Po prostu mają pociągający dla kleszczy zapach |
ulianka7777 Sieniawka | 2010-01-24 16:13:56 A może silnik krokowy? Co wy na to? |
kylo32 (M) Site Admin Lublin | 2010-01-24 16:22:34
Zaczął bym raczej od kompa. Możliwości jest sporo, ale komp wydaje mi się bardziej prawdopodobny. Chyba ... |
lencol Escort 1.6 16V Krotoszyn | 2010-02-07 21:15:29 silnik krokowy (błędnie tak nazywany) sterowany jest z komputera za pomocą impulsów o przebiegu prostokątnym. Częstotliwość tych impulsów odpowiada za jego położenie w dolocie. Mogłeś spalić tylko obwód w kompie odpowiedzialny za sterowanie krokowcem. Podmień kompa to się przekonasz Możesz jeszcze miernikiem zmierzyć napięcie na krokowcu... |
Niezarejestrowany | 2010-02-07 21:31:09 Po czymś takim powinieneś zacząć od porządnie przeprowadzonej adaptacji kompa - jeżeli to nie pomoże to wtedy podmiana na inny (wersja taka sama jak Twój, chyba, że chcesz się bawić w pinologię - np. taką jak w przypadku podpinania kompa od auta z imo do takiego bez imo)
A jak wykonać adaptację komputera powie Ci Wyszukiwarka |
toradek Sympatyk FEFK Ford Escort XR3i 1.8 ... Łódź | 2010-02-07 22:13:33 Chwila, spokojnie z tym spaleniem kompa Wbrew pozorom EEC jest dobrze zabezpieczony
Najpierw pytanie podstawowe - czy po włączeniu zapłonu pompa paliwa ustaje, czy pracuje cały czas ? Jeśli cały czas, to faktycznie usterka EEC, ale możliwe, że tylko dioda jedna z kilku poleciała |
adminek83 Ford Escort MKVII Zawiercie / Katowice | 2010-02-08 00:19:19 To ja sie podepne... U mnie tak samo od wczoraj brak wolnych obrotow, czyli po odpaleniu gasnie, zatrzymam sie gasnie, wcisne sprzeglo bez dodania gazu gasnie.
Właśnie wczoraj popoludniu wymienilem lambde bo palil jak smok i kopcil niesamowicie, wyczyscilem slynny zaworek odpowietrzenia skrzyni, wyczyscilem krokowca (nowy, oryginalny ma 3 miesiace) , i swiece z sadzy. Po tym wszystkim escorcik zaczal chodzic jak trzeba, przyspiesza jak nigdy, obroty nie wariuja i jezdzi bardzo plynnie, wole obroty tez byly idealne zadnych drgan. Niestety po paru godzinach wolne obroty prestaly istniec no moze raz na jakis czas pochodzi pol minuty na 200 obrotów i gasnie, do tej pory nic nie znalazlem Komputer resetowany, zadnych zwarc i kombinacji przy instalacji nie bylo. Moze wiazka idaca do krokowca gdzies jest przerwana? do krokowca ida 2 zielone przwody, na jednym przy odpalaniu pojawia sie 12V na drugim nic, nie wiem czy to dobrze. |
