9 [MKV] odstający bagnet (242642/318)
Problem polega na tym ze czasami na cieplym silniku i po przejechaniu trasy na wyzszych obrotach bagnet od sprawdzania poziomu wyskakuje od tej rurki co w niej siedzi i z tej rurki wydostaje sie olej jak to naprawic ? co sprawdzic ?
[ wiadomość edytowana przez: slawcek dnia 2010-03-01 14:50:45 ]
[ powód edycji: Dostosowanie tamatu do regulaminu działu ]
najwidoczniej masz już wytarty koniec i luźno siedzi, najlepiej wymienić
miałem ten sam problemik
Kleszczak dobrze napisał niestety trzeba wymienić ale to są groszowe sprawy
Poza faktem iż z bagnetu nie ma prawa lecieć olej ani nic dmuchać to są groszowe sprawy
Bagnet 30-40zł.
Ale generalka silnika w celu zniwelowania kosmicznego przedmuchu to inna bajka
2010-01-27 17:18:09, t0mi pisze:
Tylko mocno nie gazuj bo zrobisz dziure w masce Sorry ale nie moglem powstrzymac sie Zawsze mozna okleic jakas izolacja dla uszczelnienia
[ wiadomość edytowana przez: luckyboy dnia 2010-01-27 20:27:43 ]
jaki to jest silnik ??
pewnie odpowietrzenie skrzyni korbowej
2010-01-27 20:26:35, mikekot pisze:
jaki to jest silnik ?? pewnie odpowietrzenie skrzyni korbowej
I w koncu jeden sensownie napisał.
Najpierw trzeba sprawdzic odme silniki CVH 8V lub zaworek silniki 16V bo jesli zawor jest zapchany lub odma to bedzie wysadzac bagnet, po MK5 sadze ze to CVH, czyli odma do wyjecia i wyczyszczenia, do wyczyszczenia rowniez przewody jej i wymiana filterka, gabki w puszce filtra. Pozniej zmiana oringu na bagnecie bo to on w szczegolnosci zawodzi a nie bagnet.
Odma, Odma, Odma....
