bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-01-29 23:34:02 Nie ma przekażnika
(jest tylko wtedy kiedy masz "oryginalnie" przyłączony trzeci stop na półce lub w spojlerze) Mimo tego co piszesz , stawiał bym jednak na wyłącznik /jak go sprawdziłeś ??/ |
wojtaszewski Espero Białystok | 2010-01-29 23:39:59 wymontowałem i "przedzwoniłem" multimetrem, działa poprawnie... |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-01-30 00:38:06
aaaa...nie lepiej , zamiast "dzwonienia" ...testowo spróbować "na krótko" z jego pominięciem ? |
wojtaszewski Espero Białystok | 2010-01-30 09:39:23 Boguś, nie ma znaczenia. Na pewno w zimie łatwiej jest coś wymontować i sprawdzić w domu zamiast taplać się na podłodze pod kierownicą |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-01-30 09:40:54
hmm ...cały czas myślałem , że klubowy serwer jest znacznie bliżej niż pepiki ...no ale Katowice są inaczej położone widać |
pasiek Member Klubu Espero było espero, jest oc ... Lubsza | 2010-01-30 19:41:19
Sprawdzając multimetrem może pokazywać przejście (mały pobór prądu), ale pod obciążeniem może nie działać
Kolega bogdan1 dobrze radzi |
adamesce bylo Espero jest Ope ... Sosnowiec | 2010-01-30 22:18:24 sprawdzajac na krotko wykluczysz instalacje elektryczna auta, tj zarowki i przewody i mozesz zajac sie wtedy "sprawnym" czujnikiem. jesli nawet na krotko nie zadziala to szukaj usterki gdzie indziej. |
wojtaszewski Espero Białystok | 2010-01-31 19:38:04 dobrze waiss'ie mowisz jutro rano ją obejrze, rzeczywiście przy tych mrozach może jakąś wilgoć złapało... |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-01-31 20:21:52
No to jutro się okaże wreszcie, nareszcie ...czy tylko Kol. waisss mówił dobrze |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-02-01 13:38:08
jaka dokładnie WTYCZKA ?? |
