![]() RavenMOH Ford Mondeo ST200 Bydgoszcz | 2010-02-05 14:40:57 Bo nic poza silnikiem nie sprawdzisz, nie trudz sie nawet. |
oti ruda sl | 2010-02-05 15:36:06 a pzreplywomierz jak sprawdzic jak nie za pomoca kompa?? |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-02-05 15:58:50 komputer auta zbiera info tylko z czujników potrzebnych do działania silnika. |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-02-05 15:59:38 a co masz na myśli sam silnik? Ciśnienie w cylindrach? |
![]() Kalor Escort Driver X-Trail | 2010-02-05 16:11:14
To czy brak wskazania temperatury to kwestia wskaźnika sprawdzisz używając wyszukiwarki. Pamiętam, że ostatnio widziałem wątek na ten temat. Swoją drogą 12 litrów w zimę, zwłaszcza jeśli jeździłbyś na krótkich dystansach gdzie silnik nie ma szans się rozgrzać nie jest tragicznym wynikiem ![]() Niestety nie sprawdzisz escorta w taki sposób jak chciałbyś. |
![]() CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-02-05 20:29:43 jak na zetora 1,6 to w sumie ok
jak by to byl 1,8 to troche za duzo. |
oti ruda sl | 2010-02-05 22:17:18
no to czyli mozna sprawdzic to co chce ![]() pozdrawiam! |
Skuter9 Chrysler Neon Dąbrowa Górnicza | 2010-02-06 00:43:53 Rozumiem że masz silnik 1.6 16 v Zetec 90KM ? Jak na ten silnik 12l na 100 km to zdecydowanie za dużo (spokojną jazdą powinien spalić ok 8-9l ). Sprawdź sondę lambda!!! Odnośnie diagnostyki jeśli masz złącze OBD (16-pinowe) to jedynie w ASO sprawdzą ci wszystkie parametry pracy silnika (wszystkie czujniki razem z klimą i ABSem). Ja mam 1.8 115KM na LPG i mi nie spali więcej niż 10l gazu w zimie.
[ wiadomość edytowana przez: Skuter9 dnia 2010-02-06 00:49:28 ] |
![]() CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-02-06 16:47:32 tak tak tak bo 1,8 mniej pali a 1,6 wiecej
i co go buntujesz. dobrze jest. |
oti ruda sl | 2010-02-06 23:49:26 mam prawdopodobnie problem z przeplywomierzem, znalazlem w wyszukiwarce jak sprawdzic za pomoca voltomierza i pokazywal mi calkiem inne parametry,po wymianie pokazuje mi idealne tylko ze na zimnym silniku nie mozna nawet ruszyc tak go muli a jak sie zagrzeje to bardzo szarpie i brakuje mu mocy,dlaczego tak sie dzieje??
![]() tiltus Escort RS2000 F1 Piaseczno | 2010-03-05 00:03:43 a po wymianie przeplywki resetowales kompa? |
