Mikatt Escort Driver Ford Escort Zawiercie | 2010-03-11 21:13:33 ślizga się sprzęgło |
Magik123 Sympatyk FEFK osobowy gdzieś | 2010-03-13 11:29:45 Sprzegło najbardziej slizga sie na 1-2 biegu, jesli tu masz ok, to nie sprzegło. |
nowypn Sympatyk FEFK Ford Escort MKIV, Fo ... Górki/Sztum | 2010-03-15 08:26:20 Witam
Tak ppo mojemu to sprzęgło najlepiej sprawdzać na wyższych biegach a nie na 1 czy 2. Przykładowo jak wrzucisz 4 i dołożysz gazu to skrzynia(w uproszczeniu) stawia dość duży opór dla silnika i wtedy sprzęgło jeżeli jest nadwyrężone potrafi się uśliznąć. Na 1 czy 2 przełożenie jest takie, że koło może zabuksować i nie wyłapiesz czy się śliznęło sprzęgło czy nie. Pozdrawiam |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2010-03-15 08:54:49 im wyższy bieg tym sprzęgło ma cięzej i ślizga się coraz bardziej. Także sprzęgło do roboty... |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2010-03-15 11:49:04 A może wystarczy wyregulować? |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2010-03-15 11:59:05
takie cuda w fordzie sie nie zdarzają ![]() |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2010-03-15 12:12:37 W MK7 się zdarzają |
JarasMKVII Ford Escort Andrychów | 2010-03-21 16:48:16 kolego docisk sprzęgła masz walnięty jedna lub dwie z tych ruchomych ciękich podłużnych elementów jest penknięty miałem to samo pozdrowionka |
