Zaplon w 2.6
jaki jest kt wyprzedzenia zaplonu w silniku c29ne pomocy !!!!
Chyba chodzi ci o silnik 2,6. Jest coś takiego ale uzytkownik na to nie ma wpływu generalnie z tego co wiem i nie podlega to regulacji. Zapisane jest to w biosie kompa w postaci charakterystyki pracy bynajmniej w silnikach 2.0 ale nie uważam aby w 2.6 było inaczej. Powtarzam nie jestem w 100% przekonany.
Tak jak pisze Gieroy. Jeśli chodzi o zapłon to ECU na podstawie czujników wybiera wyprzedzenie zapłonu.
Jest procedura właściwego ustawienia aparatu zapłonowego.
(samo kręcenie aparatem nie zmienia kąta wyprzedzenia zapłonu)
Jak zdejmiesz kopułkę rozdzielacza to masz na aparacie (na górnej krawędzi wycięcie). Ustawiasz 1 tłok na samej górze (zaworki zamknięte Sące i wydechowe). Palec ustawia się w pewnym miejscu. Obkręcasz aparatem zapłonowym aż wycięcie znajdzie się na "wysokości" palca. Dokręcasz.
To wszystko co możesz zrobić.
[ wiadomość edytowana przez: marekcaramba dnia 2003-09-03 15:09:11 ]
W c20ne nie ma mozliwosci regulacji zaplonu poprzez krecenie kopulka na 100%
dzieki wielkie za wyjasnienie
wczoraj troszke walczylem i znalazlem co bylo:
objawy byly takie ze nierowno chodzil na wolnych obrotach na benzynce i na lpg tak samo .
powymienialem wszystkie sprawy elektryczne (swiece,prtzewody kopulke,palec) i dalej to samo
ale jak chodzil na wolnych obrotach uslyszalem ze cos leciutko posykuje
okazalo sie ze to uszczelka miedzy podstawa wtryskiwaczy a kolektorem ssacym
juz jest ok
jeszcze raz wielkie dzieki
Czyli lewe powietrze. Częsta przyczyna.
