nore03 Opole | 2010-03-23 12:35:04 dodam że skrzynia padła mi miesiąc temu i kiedy już nie chciała jechać to obroty rosły do 6500 . bardzo proszę o pomoc |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-03-23 12:52:57 a na postoju, możesz pociągnąc więcej? |
pytlar Sympatyk FEFK Chrysler Aspen Prabuty | 2010-03-23 13:17:16 coś tam kiedyś czytałem, że przy zmianie automatu na manuala właśnie trzeba też kompa zmieniać bo nie będzie chciał się silnik kręcić do końca... |
kcprski Sympatyk FEFK NCC-1701-E Gdynia | 2010-03-23 14:13:55 Tak jest
Jeśli masz MKVII 1.6, masz jeden z trzech poniższych typów komputerów: 95AB12A650RA XEF5ABRA "RIOT" 95AB12A650UB XEF5ABUB "LION" 95AB12A650UD XEF5ABUD "LADS" Musisz go podmienić na jeden z tych: 95AB12A650XA XEF5ABXA "WIND" 95AB12A650NA XEF5ABNA "NUDE" 95AB12A650TA XEF5ABTA "TART" 95AB12A650TB XEF5ABTB "TUNA" <--- obstawiam tego, taki jest u mnie w '96 95AB12A650ZA XEF5ABZA "SILK" 95AB12A650ZB XEF5ABZB "STAG" Powinien podejść każdy z powyższych. Który podpasi najlepiej i na 100% - to już trzeba zczytać VIN i sprawdzić w Microcacie. Ktoś z kolegów będzie na pewno mógł. Kod kompa zczytasz z kompa (w nogach pasażera, po prawej) lub z nalepki na prawym słupku A (pod drzwiami), jeśli jeszcze ją masz. EDIT: Proszę bardzo TUNA STAG Inne Allegro Ale na razie nie kupuj, sprawdzimy dokładnie. [ wiadomość edytowana przez: kcprski dnia 2010-03-23 14:25:07 ] |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-03-23 15:48:03 a zworę R2 i R24 masz w skrzynce bezpieczników? (są od manuala) |
nore03 Opole | 2010-03-25 07:47:48 na " luzie" też jest max 4000. to z kompem by mi pasowało ale dlaczego kiedy nie działała skrzynia to kręcił się normalnie?
nore03 Opole | 2010-03-25 07:49:35 bezpieczniki sprawdzę wieczorem, bo już nie pamiętam ale coś grzebałem |
nore03 Opole | 2010-03-25 18:36:18 95AG14A301CB Takie numery dojrzałem na obudowie bo nie umiałem wyciągnąć komputera . |
nore03 Opole | 2010-04-11 16:57:55 czy jest tu jakiś fachowiec który może mi pomóc? i mam jeszcze takie pytanie: jeśli wymienie kompa to muszę zrobić remap i Immobilizer zestroić ? |
