![]() zigg mk7 Piotrków Trybunalski | 2010-03-28 14:52:41 Jak chcesz to dzisiaj mam wolne popołudnie,umówimy się gdzieś na mieście i zobaczymy to. |
PiotrekA Escort 1.8D '94 Piotrków Trybunalski | 2010-03-29 16:16:49 Uff, udało się.
Nie wiem, chyba się coś odblokowało, poruszałem klamką od wewnątrz i z zewnątrz i drzwi się otworzyły. Klamka nadal pozostaje w pozycji jakby drzwi były zamknięte, ale można już je otworzyć. Teraz już mogę działać Zigg, dzięki za chęci udzielenia pomocy. Piotrek |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2010-11-27 23:39:25 Podpinam się pod temat ![]() U mnie problem identyczny tyle, że ja mam jeden klucz oryginalny. Wczoraj było wszystko elegancko dziś idę do autka i wkładam kluczyk, czuję opór i nic nie idzie tylko słyszę jakieś puk puk puk. Idę od strony pasażera i blokada:O nie mogę mocno w lewo ani w prawo tylko tak minimalnie przekręcić.... a więc kicha ![]() ![]() Co mam zrobić aby otworzyć jak mam elektryczne otwieranie szyb? śrubki wiadomo gdzie są ![]() Czy można ten plastyk co idzie przez głośnik aż po klamkę zdjąć? Wiem że jest jedna śrubka za tam klamka w środku ale to tylko drobną część wyjmę Dodam tylko, że jak otworze drzwi kierowcy to nagle wszystkie zamki mi świrują tzn otwierają-zamykają póki nie zamknę drzwi kierowcy ![]() Proszę o pomoc ![]() [ wiadomość edytowana przez: COYOTE-25 dnia 2010-11-27 23:45:36 ] [ wiadomość edytowana przez: COYOTE-25 dnia 2010-11-27 23:52:01 ] |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2010-11-28 12:22:46 Udało mi się dostać pod tapicerkę ![]() I jak ja mam teraz otworzyć drzwi?? |
![]() groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2010-11-28 15:22:10 mi tez czesto zamarzaja niestety ![]() ![]() |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2010-11-28 17:17:39 Wszystkie drzwi otwierają się oprócz pasażera z przodu... Stał w garażu było grzane ciepłe powietrze i nic nie dało. Lód tu nie ma nic do rzeczy gdyż to jest winna mechaniczna |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2010-11-29 20:33:43 Otworzyłem ![]() Bardzo mi pomógł kolega zsmarti ^^ za co mu baaardzo dziękuje Winowajcą była wkładka... Coś w niej się zablokowało a co za tym idzie cała reszta ![]() ![]() |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-11-30 20:53:22 Zaczyna się... ![]() Każdej zimy tak samo. Dodam tylko przymarzające uszczelki, parujące szyby i zamarzająca wkładka wlewu. W drzwiach często zamarzają wkładki, linki (najczęściej) i zamki. Wyjąć, ogrzać, osuszyć, nasmarować smarem silikonowym i cieszyć się. Ja tak robiłem co dwa lata i na Mazurach przy -30 nie było kłopotów. Polecam też sterowanie centralnym z pilota. Oszczędzamy kluczyk i wkładkę. Należy pamiętać, że zablokowane drzwi, nie pozwolą na otwarcie pozostałych, bo siłownik będzie wszystkie zamykał cały czas. |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2010-11-30 22:39:08 Ja byłem pewny, że to coś w zamku, a nie wkładce ![]() ![]() Przesmarowałem zamki przednie ![]() ![]() Dziś wielka próba ![]() ![]() wcześniej było tylko -5 ^^ ![]() |
![]() Sjepka Sympatyk FEFK Honda & Honda Okrajnik k/Żywca | 2010-11-30 23:02:53 Zawsze można przez bagażnik wbić do auta ![]() |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2010-11-30 23:38:30 A jak myślisz przez co na początku wszedłem, żeby cokolwiek otworzyć ? ![]() ![]() Sprawdza się powiedzenie "Co masz zrobić jutro, zrób dziś" ^^ |
![]() groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2010-12-15 15:34:21 I w koncu mnie dopadl ten problem ![]() ![]() ![]() |
![]() luckyboy Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8D Toruń | 2010-12-15 16:48:22
Nie prawda - mi też marzną "zamki", wtedy wkładam kluczyk, przekręcam go, a centralny kręci zamkami, aż mu znudzi się. Tymczasem otwieram drzwi po kolei, aż w któryś zmarzlina puści. |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2010-12-15 18:00:07
Najlepszym sposobem jest zdjąć tapicerkę wyjąć wkładkę spróbować otworzyć linka, lub plastykiem od wkładki (mi się tak udało) a potem radze przesmarować wazeliną techniczną lub innym środkiem który ni zamarza ![]()
Centralny świruje gdyż dostaje sygnał o otwarciu lub zamknięciu i nie może dojść do końca swojego zadania, gdyż coś jest zablokowane przez mróz(wystarczy odrobinę wody w zamku mieć i już jest problem) lub mechanicznie(u mnie wkładka). ![]() ![]() [ wiadomość edytowana przez: COYOTE-25 dnia 2010-12-15 18:05:30 ] |
![]() groobyg2 Sympatyk FEFK Mondeo mk4 Grupa | 2010-12-15 22:01:03 Tylko żeby zdjąć tapicerkę trzeba otworzyć drzwi... Chyba że można zdjąć jakoś bez otwierania... |
COYOTE-25 Escort MK VII 1,6 90 ... Zielona Góra #1096 | 2010-12-15 23:05:51 mi się udało bez otwierania ![]() ![]() |
![]() everlast Sympatyk FEFK 2xRS2K Bielsko-Biała | 2010-12-15 23:50:41
jest na to sposob, juz go opatentowalem, bo wejsc jakos trzeba tylko musi byc sterowanie z centralnego. testowane na mk5 hatch3D. poza tym i tak jak otworze kluczykiem drzwi a nie z pilota to nie odpale bo paliwo odcina (alarm)wtedy juz kapplica ale sie da ![]() naciskam otwórz sie i slysze otwieranie i od razu zamykanie centralnego bo nie ma sily otworzyc (-10 -15stopni zalezy od wilgotosci) wkładam kluczyk do zamka przekrecam w prawo do delikatnego oporu, cały czas lekko naciskam i zalaczam ponownie z pilota otwórz sie i w dobrym momencie trzeba chwycic za klamke - jak kluczyk przeskoczy o 90stopni w prawo - i juz w srodku ![]() ![]() ![]() tak trzeba kombinowac jak sie nie chce przed zima troche zawazelinowac ereska ![]() na wlew paliwa patent jeden: wymienic cały korek za 35pln z 2 normalnymi kluczykami a nie jakimis walcowatymi [ wiadomość edytowana przez: everlast dnia 2010-12-15 23:54:43 ] |
