sevi Lada 2107 Białystok | 2003-06-26 23:19:24 witajcie.
mam problem, gdzie najlepiej zamontowac glosniki w ladzie 2107, mam 2 midbasy 16,5 cm i 2 twetery. zastanawiam sie na polka z tylu ale tam jest blacha trzeba by rznac a dodatkowe utrudnienie to butla gazowa , czy nic jej nie zaskodzi ? lada jest sprzet jest glosniki sa GDZIE TO WSTAWIC (na radio jest miejsce pozdrawiam. |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-06-27 11:00:16 U mnie butla z gazme dotyka do tej metalowej pólki z dziurami.Mam tylko trochę miejsca po bokach tejze półki,przy pasach bezpieczeństwa.Narazie wybadałem ze zmieszczą mi się tam 16 cm głośniki.
Pożyjemy-zobaczymy pzdr Grzesiek |
maniek6210 SYMPATYCZNY GOŚĆ BMW E34 520i bialystok | 2003-06-27 11:15:46 Witam mamy problemik z głośnikami?moja propozycja jest taka:montujesz głośniki niskotonowe w dzwiach przednich a gwizdki w fabrycznych miejscach pod kratką daje to dobre efekty dzwiekowe a zwłaszcza jak masz tylko jeden komplet.mam tak u siebie w kombi a ostatnio montowałem taki zestaw u kumpla.jest tesz mały problem z tapicerkami trzeba dać nowe zatrzaski.a samo zasilanie radja dać bezposrednio z akumolatora. |
dobry SYMPATYCZNY GOŚĆ ALFA ROMEO 156 SW 2, ... Łódź | 2003-06-30 00:46:43 Nie wiem co macie za butle powsadzane bo ja mam 40l i w pólce jeszcze głośniki 300W z magnesem prawie jak denko od wiadra i to jeszcze dość gróbym bo podwójnym i wchodzi bez problemu oczywiście na najbardziej skrajnych częściach pólki bo tam butla nie sięga a błyły to najmocniejsze dostępne w tamtym czasie głośniki na Łudzkiej giełdzie o średnicy 20cm i wchodzą bez problemu tyle że się niestety trzeba naszarpać z blachą |
Grzesiek SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() Opel Astra II/ HONDA ... Białystok | 2003-06-30 00:56:38 Ja mam na półce w bagażniku butle 50 litrów.Oczywiście na skrajnych częściach bagaznika(pólka nad butlą) miejsce jest,tyle że w aucie są tam pasy bezpieczeństwa i całkiem na skrajach nie idzie zamontować głosników Pzdr Grzesiek |
sevi Lada 2107 Białystok | 2003-06-30 07:22:02 dokładnie Grzesiu. butla jak butla, niech se siedzi, aż tak nie przeszkadza, ale te pasy to konkret problem robią.
Góral (M) Loża Szyderców Opel Meriva A Helmond | 2003-06-30 10:24:41 u mnie w półce montaż to pikuś... gorzej mam z montażem w drzwiach... a takie piękne 16-ki czekają... |
jurass Lada 2107 gdansk | 2003-06-30 22:43:39 ja tam glosniki wcisnalem za oparciem kanapy w ta scianke co tam jest, fakt ze to tylko 13cm. |
jurass Lada 2107 gdansk | 2003-06-30 22:44:35 a! no i kanapa dodatkowo tlumi wysokie tony i brzmnia nieco lepiej niz na wierzchu |
Mateusznia SYMPATYCZNY GOŚĆ ![]() takietam... wieś gdzieś (pod Wawą) | 2003-07-01 10:48:47
Jak dasz czadu, to pasażerom tylnej kanapy plomby powypadają |
Piotr_Kraków SYMPATYCZNY GOŚĆ TOYOTA Avensis Wagon ... Kraków | 2003-07-01 12:35:44 A ile można zarobić na takim patencie z głośnikami w oparciu.
Dajesz ogłoszenie na aucie "Rezonans falami dżwiękowymi- polecamy przy schorzeniach kręgosłupa, miednicy, nerek, woreczka żółciowego i innych - dziś promocja - 15 minut/30PLN". Powiadom jeszcze o przeciwskazaniach (bóle głowy, nadwrażliwość słuchu, etc.) |
adasco Bardzo Ważny GOŚĆ Roomster & kropek Łódź | 2003-09-03 22:01:42 tak. ma.
nie wiem, jakie masz glosniki, ale generalnie rozmieszczasz je niezle. dobrze jest, aby (jesli skrzynka bedzie zamknieta) srednie i bas graly w oddzielnych komorach, bas moze byc wentylowany, najwyzej otwor zmniejszysz lub zatkasz, wg gustu. Srednie niech graja w komorach zamknietch, basy lepiej dac od srodka, wtedy moga miec wspolna komore. jaka zwrotnice zapodasz? aha, na kablach nie oszczedzaj. OFC styka, ale daj grube. Ja np. uzylem (!) sieciwego dwie zyly po 1,5. Tanio, a skteznie. Momo skromnych (nawet bardzo) komponentow, kable daly co powinny, w porwnaniu z oryginalnym drucikiem. |
