![]() Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2010-04-06 11:09:25 Można, trzeba wymienić na coś porządnego lub spróbować przeczekać. |
![]() Kris75 Sympatyk FEFK Ford Escort Los Alamos | 2010-04-06 11:20:38 Zważywszy że do tej pory firmowali tylko urządzenia elektrotechniczne.....
Ciężko "wyczuć". |
![]() trance Sympatyk FEFK był RS mk5 - teraz - ... Bydgoszcz | 2010-04-07 02:21:03
zycze powodzenia przy wywaleniu odbojów ![]() ![]() po coś chyba są te odboje prawda?? Skąd Ci się wział druciarski pseudosposób zniwelowania skrzypów poprzez ich wywalenie? Brawo jest on conajmniej godny zestawienia z procederem jakim jest tuning przy użyciu ciętych spręzych za pomoca "boscha" |
jarman Escort 1.8TD '98r Ghia Wrocław | 2010-04-07 11:03:29
Warsztat, w którym robiłem autko należy do mojego chrzesnego więc raczej fuchy mi nie odwalili. Nawet się specjalnie nie interesowałem jakie części zamawia bowiem nie należy do osób naprawiających po najmniejszej linii oporu, tym bardziej mi. Skrzypienie, o którym pisałem dochodzi z przodu. Tylne amorki nie generują dźwięku ![]() |
![]() DriF 41-250 Czeladż | 2010-04-07 11:09:43 ja bym je Przesmarował i nie siał Paniki na Forum ![]() |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-04-07 11:19:32 możliwe, że zbyt mocno dokręcone śruby.
psiknąć WD i po herbacie. |
jarman Escort 1.8TD '98r Ghia Wrocław | 2010-04-07 11:39:42
No i to chciałem usłyszeć/przeczytać. Nie jestem mechanikiem dlatego moje pytania mogą dla części z Was wydać się śmieszne i niepotrzebne. DriF, ja nie sieje paniki tylko wyrażam swoje oburzenie faktem, że na każdej nierówności słyszę "iyuiuyyuiii" tj. wkurzające skrzypienie jakbym jechał nie wiadomo jak rozklekotanym rzęchem. |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-04-07 11:54:09 Dodam jeszcze, że niekoniecznie musi piszczeć, to co wymienione... ![]() |
jarman Escort 1.8TD '98r Ghia Wrocław | 2010-04-07 12:07:36
A to mnie zaskoczyłeś. Skoro wcześniej nic nie skrzypiało, a gumy wymieniłem bo tak zalecił diagnosta to co jeszcze może skrzypieć? |
![]() DriF 41-250 Czeladż | 2010-04-07 12:30:43
mogą skrzypieć też Amorki Gumy pod Sprężynami Tuleje na Wahaczu Sworzeń Wahacza Maglownica Przyczyn może być wiele jak i też jakaś mała Pierdoła trzeba wejść pod auto i przesmarować poszczególne tuleje , gumy itp odpowiedzialne za zawieszenie pojazdu tak jak Surec napisał WD40 lub jakiś tańszy odpowiednik i posmarować to i tamto w zawieszeniu ![]() |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-04-07 13:12:24
1. Rozkręcane było pewnie więcej elementów, niż wymieniane..., a i zepsuć też można było przy okazji... 2. Jak zrobiłeś amorki, to mozliwe, że usztywnił się nieco i wcześniej inne elementy nie pracowały jak należy, teraz zaczęły... 3. Niewykluczone, że pechowo akurat teraz zepsuły się inne niewymieniane elementy (to już musiałby być zbieg okoliczności)... 4. Możliwe też, że wcześniej skrzypiało, ale nie zwracałeś na to uwagi, a teraz wsłuchujesz się bardziej... |
jarman Escort 1.8TD '98r Ghia Wrocław | 2010-04-07 14:15:11
Tu się zgodzę.
Amorki wymieniałem z tyłu, a nie z przodu także diagnoza nietrafiona
Pesymistyczna wizja hehe ![]()
Niemożliwe!! Zawsze zwracam uwagę nawet na najmniejsze usterki, a jak coś skrzypi, zgrzyta, popiskuje to się bardzo szybko irytuje. |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-04-07 14:34:47
Mówiłem ogólnie o wymianie elementów, które współpracują z innymi. Wymieniasz jedne, a wtedy zmienia się ich współpraca z dotychczas niepiszczącymi... |
maradona25 Sympatyk FEFK Kielce | 2010-04-07 15:01:31 Witam, weź w strzykawke nabierz trochę oleju i wstrzyknij go w gumy stabilizatora skoro je wymieniałeś, więc to one skrzypią takie są początki, gumy po czasie by sie dopracowały i przestały skrzypiec ale tak to jest w zamiennikach ![]() |
jarman Escort 1.8TD '98r Ghia Wrocław | 2010-04-11 09:03:41 Po krótkiej przerwie wracam do tematu...
Trzeszczenie na gumach wyeliminuje tak jak napisał maradona25. Doszedł mi jednak jeszcze jeden problem. Generalnie chodzi o to, że delikatnie popiskuje w równych odstępach czasu (w zależności od prędkości) gdy autko zaczyna jechać. Usłyszałem to dopiero jak otworzyłem okno. Pisk jest raczej cicchy i wysoki. Co to może być? |
![]() surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-04-11 10:00:59
Może kot Ci wlazł pod maskę... ![]() ![]() Zależne jest to od prędkości, czy biegu, czy hamowania, jazdy z wyłączonym silnikiem, przyśpieszania, obrotów? |
jarman Escort 1.8TD '98r Ghia Wrocław | 2010-04-11 10:09:03
Nie jest zależne od silnika, obrotów, przyspieszania czy hamowania. Jak stoję to niezależnie na jakie obroty go wprowadzę wszystko jest OK. Teraz zaczynam jechać powolutku, słyszalne są piski w regularnych odstępach czasu. Im szybciej to pisk częściej. Dźwięk jest raczej wysoki, dość cichy i krótki. Przy wyższych prędkościach prawie niesłyszalny (może inne hałasy go zagłuszają). Jak dla mnie czyli laika wygląda to tak, jakby co okrążenie koła pojawiał się pisk. Jadąc szybciej koło kręci się szybciej i pisk jest częściej. Wydaje mi się, że dźwięk dochodzi z przodu od strony kierowcy. Będę dziś jechał na CPN to dokładnie się wsłucham. [ wiadomość edytowana przez: jarman dnia 2010-04-11 10:11:10 ] |
