SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2003-09-04 13:36:44 Odnośnie spryskiwaczy to polecam 2 modele:
pierwsze od fiata Bravo/ Brava a drugie od VW Passata (poprzednia wersja), chyba B5. "Sieją" taką charakterystyczną mgiełką wodną, która o wiele lepiej czyści szybę niż koreańskie oryginały. Choć mocowania z pewnością będą się różnić. Co do wężyka to idzie od pompki zbiorniczka, następnie (patrząc od przodu autka) wchodzą pod maskę w jej prawej części. Dalek jest trójnoik, który rozdziela płyn na 2 spryskiwacze. |
piotr-ek | 2003-09-04 14:23:30
Przechodzą gdzieś przez przegrodę? |
SpeedR Była biała lodówka, ... Wawa/ Perth (Aussie) | 2003-09-04 16:04:55
Piotr_W Daewoo Espero 2.0 CD Tarnobrzeg | 2003-09-06 22:03:31 Piotr, patrz, ze mną jest tak samo (jak coś robie to tak aby do tego nie wracać).
Dpdam skromnie, że warto do tego zestawu dokupić sobie zaworek zwrotny. Dzięki niemu nie będziesz musiał długo trzymać pompki zanim w spryskiwaczach pojawi się woda. Kosz niewielki a duża wygoda. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2003-09-07 15:21:07
oryginalnie tego nie być??...gdzie to kupić i ile to kosztować?? |
piotr-ek | 2003-09-08 07:43:48 OK! Wężyk do pompki założony po jej wymontowaniu dopiero, cały zestaw zmontowany, wężyki pociągnięte wg koreańskiej normy. |
