grzesiek127 Sympatyk FEFK focus mk I Świdnica / Wrocław | 2010-04-07 20:18:51 witajcie, potrzeba pomoc,
nie dawano jakiś zwierze wpadło mi pod maskę i narobiło spustoszenia, połamało kilka plastików, rozwaliło pudło od filtra powietrza, połamało centralkę od gazu i co najgorsze uszkodziło obudowę termostatu tak to powinno wyglądać (link do aukcji) a tak jest: obudowa gniazdo w obudowie wtyczka niestety nie mam pomysłów na naprawę tego, nigdy też nie rozbierałem termostatu, nie wiem czy czegoś brakuje w tym.... zwyczajnie potrzebna pomoc ps. zwierzak (najprawdopodobniej kuna) nie przeżył [ wiadomość edytowana przez: grzesiek127 dnia 2010-04-07 20:21:27 ] |
dulin7 Sympatyk FEFK Nowe Miasto Lubawskie | 2010-04-07 20:24:55 trzeba wymienic ten uszkodzony czujnik |
dulin7 Sympatyk FEFK Nowe Miasto Lubawskie | 2010-04-07 20:49:06 pokaz co znalazles i najlepiej jaki masz silnik?
dulin7 Sympatyk FEFK Nowe Miasto Lubawskie | 2010-04-07 20:51:32 potrzebujesz tylko czujnika temperatury ktory jest wkrecony w obudowe
![]() adam6801 ford escort gliwice | 2010-04-07 20:53:35 jak nie pękła obudowa termostatu to wystarczy wymienić sam czujnik i nie musisz kupować całej obudowy
a czujnik nie powinien być drogi podjedż do sklepu |
![]() adam6801 ford escort gliwice | 2010-04-07 20:54:47 jak nie pękła obudowa termostatu to wystarczy wymienić sam czujnik i nie musisz kupować całej obudowy
Gibbin Sympatyk FEFK ![]() Familienwagen Katowice | 2010-04-07 20:57:44 jak obudowa termostatu jest uszkodzona to wymieniasz obudowę, bo płyn Ci może uciekać-proste. Na zdjęciu średnio widać co i jak. |
grzesiek127 Sympatyk FEFK focus mk I Świdnica / Wrocław | 2010-04-08 07:26:34
