rmickey Vectra B 2.0 CDX Warszawa | 2003-09-04 11:25:47 Przy kolektorze wydechowym masz 2 uszczelki, jedna przy laczeniu kolektora z portkami i druga pomiedzy kolektorem i blokiem silnika.
Jezeli chcesz wymienic ta miedzy portkami to nie musisz ruszac tej rurki od klimy (sadze, ze ta "zlota rurka", o ktorej piszesz to wlasnie ta od klimy) bo sruby odkreca sie od dolu. Czyli potrzebny bedzie kanal lub podnosnik. Jezeli chcesz wymienic takze ta druga to lepiej odkrecic rurke od klimy. |
Vectra-Bialy VECTRA-B-KOMBI RADOM | 2003-09-04 12:07:14 Czyli jak rozumiem w złotej rurce jest powietrze. A jak będę ją odkręcał to czasami nie powinienem dokupić do niej uszczelek? Auto jest z 98r. |
rmickey Vectra B 2.0 CDX Warszawa | 2003-09-04 14:18:02
Rzeczywiscie zapmnialem, ze moze byc pompa nadmuchu. Gambit dobrze radzi. Ja mialem pekniety i wlasnie spaliny uciekaly spod uszelek, a najbardziej z tej przy portkach. Na zewnatrz bylo nieduze pekniecie na spawie (spawanie wytrzymalo ok. 5 mies.), a w wewnatrz pekl przez cala dlugosc. Piotrek z cena nowego troche przesadziles. W wawie w aso trzeba zaplacic za nowke ok. 620 zl. Za ok. 900 zl kupisz piekny rurowy od Astry OPC. |
gbos Opel Vectra A/B Koszalin | 2003-09-04 14:55:47 Rafal, znalazles zdjecia tego kolektora (OPC)? |
rmickey Vectra B 2.0 CDX Warszawa | 2003-09-04 15:40:10
Niestety nie, szkoda... |
Vectra-Bialy VECTRA-B-KOMBI RADOM | 2003-09-07 09:02:45 a jednak uszczelka, no i super. |
