[Ogólne] czy to rysunek ustawienia rozrządu w rs2000
Szukając wskazówek jak ustawić rozrząd w rs'ie znalazłem taki o to rysunek
i tu moje pytanie czy to jest do rs2000 czy do innego silnika
[ wiadomość edytowana przez: thomas77 dnia 2011-10-23 14:49:27 ]
[ powód edycji: poprawa tytułu ]
2010-04-08 20:33:32, Mikatt pisze:
Szukając wskazówek jak ustawić rozrząd w rs'ie znalazłem taki o to rysunek i tu moje pytanie czy to jest do rs2000 czy do innego silnika
Mi to wygląda na RS2000, zwłaszcza, że tylko RS posiada łańcuch rozrządu a pozostałe silniki 16to zaworowe 1.6-1.8 posiadają pasek.
dobrze wiedzieć, a miałbyś może jakiś opis jak ustawić ten rozrząd??
2010-04-08 20:51:56, DarasBB pisze:
Nie tylko RS2000bo łańcuszek jeszcze ma sierra 2.0 dohc, scorpio 2.0 i 2.3 dohc i galaxy
2010-04-08 21:03:43, zeppelin pisze:
ale to są niemalże identyczne silniki
2010-04-08 21:07:38, DarasBB pisze:
dokładnie tak jak piszesz
ma ktoś opis jak ten rozrząd ustawić bo sam rysunek to trochę mało
Klin na zębatce na wale pionowo w dół, znaki na kołach wałków rozbierznie na zewnątrz silnika (ssący w strone kabiny, wydechowy w strone pasa przedniego), znaki na łańcuchu w miejscach znaków na kołach wałków i też przy klinie na zebatce wału. proste jak konstrukcja cepa, nie da się tego zepsuć. tylko jak sobie obrócisz wał o 360 stopni to znaki się będą zgadzać a zaworki się spotkają z tłokami, bo to w końcu 4rosów. więc jak ściągałeś czapkę to jeszcze się tam poorientuj w położeniu tłoków etc etc. poza tym beniobb ma moją instrukcje wymiany rozrządu w N7A, niech Ci wyśle jak może.
dzięki yezXR3i
priv poszedł
[ wiadomość edytowana przez: Mikatt dnia 2010-04-08 21:59:29 ]
Mariusz jeśli mnie pamięć nie myli to miałeś podesłać fotorelacje z wymiany łańcuszka
taka fotorelacja by się przydała RS'owcom)
Allka, pamiętam, tylko że ta relacja ma troche mb a z moim uploadem zajmuje to wieki, beniobb mnie wymęczył i mu posłałem ale z zastrzeżeniem żeby przedłużył do Ciebie Szepnij mu słówko to Ci puści
Łoki
witka, na nowym łańcuchu nie mam znaków jak go ustawić a stary gdzieś zginął, ma może ktoś stary łańcuch albo kolejność oznaczenie ogniw, w tedy sobie zaznaczę które i sobie założę rozrząd, z góry dzięki
muszą być znaki.. blaszki ogniw są w innym kolorze z jednej strony, poszukaj.
ok zobacze jutro
na łańcuchu nie mam żadnych znaków ale jakoś sobie poradzę , tak myśle...
jednak bez znaków to mozolna robota, jak ma ktoś kolejność tych ogniwek lub mógłby wrzucić zdjęcie łańcucha (w tedy sobie sam policze) to stawiam
no w nowszych lancuchach ogniwa sa nieoznaczone, ja przerysowalem ze starego lancucha mozesz ustawic znaki na walkach ochylone o kont od plaszczyzny, tak jak w serwisowce opisali. potem jak przekrecisz walem to maja sie zejsc znaki, jak sie zejda to jest ok ustawione.
(on-driver)
spot małopolski:
