Nortonn Pszczółka / BYŁO Esp ... Łódź | 2010-05-17 20:47:15 Na Twoim miejscu sprawdziłbym ładowanie i alternator. Miałem trochę podobne objawy i wtedy były to oznaki braku wydolności alternatora. |
slawek_p Klubowy Weteran Vectra C /Astra G/ P ... Jasienica | 2010-05-17 21:25:46 Po prostu klema Ci nie kontaktowała. Zdejmując ją i zakładając rozwiązałeś problem. |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-05-17 22:44:00 Proponuję zdjąć klemy ponownie i aby problem się nie powtórzył przetrzeć je lekko papierem, podłączyć i dobrze dokręcić. |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-05-18 06:34:49 Czyściłeś klemy? Tam czasem tworzy się taki nalot. Objawy pasują. Sprawdź też napięcie akumulatora i ładowanie. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-05-18 11:18:00
ja bym napisał to tak: 1. Zdjąć klemy i dobrze przeczyścić 2. Założyć klemy i dobrze skręcić 3. Zasmarować wazeliną techniczną z resztą pomysłów się zgodzę w całej rozciągłości |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2010-05-19 17:18:07
Tym bardziej, że tam nie powinno być żadnej wiązki |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-05-19 18:40:34
pewnie o to krzychuchowi chodziło ![]() |
![]() JaRabbit Klubowy Weteran Toyota Corolla WF | 2010-05-19 20:01:54
przeca wiem |
chmieluespero Espero Warszawa | 2010-05-20 23:08:56 koledzy "nad katalizatorem" tzn ze w srodku idzie po budzie (nad katalizatorem) ale problem byl w urwanym kablu od masy pod fotelem kierowcy, zarobilem "oczko" i juz jest git
Dziekuje za wszystkie sugestie. |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-05-21 06:29:26 Nawet nie wiedziałem że tam takie cosik jest. Bądź co bądź objawy wskazywały na przerwę w zasilaniu. |
