![]() conte yariska warszawa | 2003-09-06 17:24:46 ja nei mam problemu wkladam pistolet blokuje i do pelna leci ![]() moze jakis krzywy masz ten wlew ![]() ![]() |
![]() Kruchy Toyota Yaris Base 2003 Warszawa | 2003-09-06 22:52:53 ja równiez nie mam takich problemów...
ale warto by było jeszcze raz przejechać sie do ASO, lub jakoś zadzwonić (pocztówke wysłac ![]() chyba że inni klubowicze znaja odpowiedź, ale to chyba bardziej do poniedzialku musisz poczekać - bo z tego co zdazylem zauważyć - w łiked są tu pustki... |
![]() Many E x | 2003-09-07 09:15:44 Sielan zdaje mi się że musisz popracować nad techniką tzrymania pistoletu ..... najlepiej pojedz na Shela poczekaj na pana bez krawata i podpatrz jak mu to idzie i zapytaj o pare wskazówek również....
ps niektóre dystrybutory mnie też wku...... |
![]() ko-hoshi TOYOTA DRIVER now Civic ex Starlet Posen | 2003-09-07 10:59:26 może jest to kwestia odpowietrzania baku, a może rzeczywiście trzymania pistoletu, u mnie na esso czy bp nie ma tego problemu a na shellu zauważyłem, że często gęsto odskakuje mi tam pistolet tak jakbym miał już pełen bak, choć wcale tak nie jest ![]() ![]() |
![]() Sielan TOYOTA DRIVER Yaris 1.4 D-4D Szczecin | 2003-09-07 15:54:34
Owszem, pistolet nie odskakuje kiedy leje wolno, ale to trwa stanowczo za dlugo :/ |
MaciekB 4R W | 2003-09-07 22:37:39 a może lejesz z dystrybutora dla Tirów?!
nie śmiej się, ale tam można sobie nalać pełen bak w kilkanaście sekund, jeśli tylko masz odpowiednią przepustowość, hiehie ![]() jak miałem 4R 3.0 TD to raz pod taki dystrybutor podjechałem i zacząłem tankować - słup paliwa (wyskie ciśnienie) wystrzelił na jakieś dwa metry!!!! ![]() normalnie numer roku |
![]() Sielan TOYOTA DRIVER Yaris 1.4 D-4D Szczecin | 2003-09-08 00:08:26
![]() ![]() ![]() Zwracam ugage pod jaki dystrybutor podjezdzam. Poza tym nie za kazdym razem leje sam, czasem leje ktos z obslugi stacji. Juz kilkukrotnie widzialem, jak panowie kombinuja, probuja stosowac jakies sztuczki i nic - ciagle ten sam efekt. Podjade do ASO - niech oni sie martwia ![]() |
![]() Many E x | 2003-09-08 12:07:13 To faktycznie.... jeśli zawodowy sikacz na shelu se nie radzi......
![]() Jackal TOYOTA DRIVER Avensis T25 Wagon Warszawa | 2003-09-08 12:35:32
Sielan Miałem coś takiego w Oplu. U wlotu wlewu złożony jest pierścień ograniczający, który uniemożliwia włożenie pistoletu z końcówką o innym przekroju niż benzyna bezołowiowa (ołowiowa ma szerszą końcówkę). Otóż ten pierścień siępoluzował i wpadł do przewodu. Tankowanie trwało dobry kwadrans i cały czas pistolet odbijał. Nie twierdzę, że u Ciebie ten pierścień wpadł do środka (to widać gołum okiem), ale mogło wpaść coś innego. Niestety jedynym sposobem wydobycia jest demontaż i "wystukanie" tego ciała obcego lub wymiana całej rury od wlewu (tak było u mnie). Niech w ASO Ci to sprawdzą. |
