Cobra_JM HF MEMBER Hyundai Accent Chorzów | 2010-05-30 22:35:34 Szlag trafil pompe paliwa (czesty skutek tego ze pompa cisnie a nie moze) lub poszedl taki szlauch przy pompie w baku jak dobrze pamietam. |
piotrkulig hyudai pony i accent lodz | 2010-09-17 21:25:02 pompa paliwa trup lub zablokowane dysze paliwa w gaźniku. Sprawdź czy paliwo idzie powrotem do baku ewentualnie metoda komunistyczna jeden kręci rozrusznikem a drugi zatyka ręką dolot w gaźniku na 5sekund i puszcza . Jeśli tak zapali to gitara , jeźeli tylko załapuje to miazga pompa do wymiany lub gaźnik |
