jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2010-06-05 20:19:44 Witam mam instalacje ktora sie przelacza na gaz na 2500obr/m. silnik 1.4 95r
Ostatnio mam problem zarówno na paliwie i gazie do 2500obr jest straszny mul wogole nie reaguje na pedal gazu ale jak tylko przekroczy te ''magiczne'' 2500 obr momentalnie wraca do siebie i dostaje wiksy!dodam ze jeszcze kiedys byl ten mul do 2500 ale tylko na paliwie.... czasami w czasie jazdy jak sie jedzie to tez sie robi nagly mul i po chwili dostaje kopa i tak co chwile... pojechalem na przeglad gazu cos tam pogrzebal,sprawdzal i ustawial mówil ze cos z jakims przekaznikiem albo czyms ale ze to niewina gazu i co sie okazalo?? teraz mi spalil 17 l na niecale 100km!!!!
pomozcie co mam jako 1 sprawdzic?? od czego jest ten mul do 2500 obr?? moze sie myle ale nie wiem czemu pomyslalem o cewce albo sondzie lambda?? a moze to jakis przekaznik/komputer??
[ wiadomość edytowana przez: jocker9003 dnia 2010-06-05 20:20:22 ] |
RYBA23 FORD ESCORT Kłodzko | 2010-06-05 21:21:58 ja mialem ten sam problem tylko ze na bezynie bylo ok. I wlasnie dzis sie znim uporalem mam sekwencyjny gaz. Wystarczylo wpiac sie w kompa i ustawic gas na nowo bo sam sie przestawil. i teraz chodzi normalnie. |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2010-06-06 19:40:06 dzisiaj odlaczylem przeplywomierz(ta kostke) bo mi kumpel doradzil... i jak reka odjal... zero mula...i na paliwie i na gazie jest wiksa!!
tylko teraz pytanie czy wystarczy ze kupie nówke przeplywomierz i bedzie ok??
czy musze go raczej sprawdzic pod wzgledam elektryki???(tzn ta kostke)?? bo teraz jestem zmieszany |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2010-06-06 19:59:05 nie bardzo rozumiem o co kaman... mozesz to jakos lopatologicznie mi wytlumaczyc??masz jakie zdjecia??jestem laikiem w tym(przyznaje sie bez bicia) |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2010-06-12 20:23:31 a jezeli chodzi o ta sonde to jak i gdzie ja rozlaczyc?? i czy bez sondy bedzie wieksze spalanie??odpieta sonda ma wplyw na spalanie?? |
elvissss Łańcut | 2010-06-14 21:29:23 wyczyścić benzyną ,mają się błyszczeć ![]() ![]() |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2010-06-15 15:27:43 jezeli chodzi w moim przypadku to kable i swiece mam nowe!! i nic sie nie poprawilo... no przepraszam po odpieciu przeplywomierza bylo duzo lepiej...ale jak go podpialem z powrotem... o dziwo mul zanikl raz po raz tylko zlapie nagle sam z siebie... wiec juz naprawde nie wiem co to moze byc... dodam ze samochod aktualnie stoi i nie jezdze bo ostatnio zbiornik gazu 27l starczyl mi tylko na 140 km!!!! wiec jestem zalamany kompletnie...
ps. a zeby ta sonde odpiac potrzebny jest kanal?? gdzie jest ta kostka?
[ wiadomość edytowana przez: jocker9003 dnia 2010-06-15 15:30:07 ] |
jocker9003 Ford Escort Murowana Goślina | 2010-06-20 13:08:52 a powiedzcie mi czy ta sonda przypasuje do mojego??
allegro.pl/item1081245299_sonda_lambda_ford_escort_fiesta_ka_mondeo_scorpio.html [ wiadomość edytowana przez: jocker9003 dnia 2010-06-20 13:09:34 ] |
