forum klubowedołącz do klubulista klubowiczówauta klubowiczow
WYMIANA Lamp przednich w MK7 PILNIE
 Sortuj posty wg daty:
 Autor
 2010-06-15 16:35:40
Moze ktos podpowie jak najszybciej i najlepiej wymienic lampy przednie w Ford Escort Bolero 2 r.99 ,Nie wiem czy zderzaka nie trzeba będzie ściągać?
[ wiadomość edytowana przez: debiann dnia 2010-06-15 17:02:18 ]
2010-07-10 10:49
 2010-06-15 17:03:17
Musisz zdjąć przedni zderzak tam jest 1 śruba mocująca i z góry jak pamiętam 2-ga śruba - więcej problemów będziesz miał ze zderzakiem niż z lampami
2012-01-08 11:25
 2010-06-15 17:06:27
No właśnie o to się martwię, wolał bym uniknąć ściągania zderzaka!! Chodzi o tę śrubkę dolna trzymajaca lampy / ona jest jedna czy na dole tez są dwie? Góra ok są dwie a one to nie problem !
2010-07-10 10:49
 2010-06-15 17:41:37
Dziś u siebie jak odkręcałem to co zostało z lampy to widziałem i miałem 1 na dole ale wiesz na górze też miałem 1 więc nie wiem czy czegoś nie brakowało
2012-01-08 11:25
 2010-06-15 18:44:06
Żeby odkręcić przednią lampę musisz zdjąć zderzak. Aby go odkręcić kładziesz się pod zderzakiem i tam masz cztery nakrętki (po dwie z każdej strony) na klucz 13. Pamiętaj też o śrubach przy błotnikach. Jak już zdejmiesz zderzak to odręcasz lampę, jedna śruba na dole i dwie na górze.
2019-11-09 20:32
 2010-06-15 18:49:02
Z góry też masz dojście do zderzaka ale trochę utrudniony ja odkrecałem od góry bez problemu się odkręci
2012-01-08 11:25
 2010-06-15 19:16:02
Jasne że się odkręci, bez problemu tylko musisz mieć długi trox. Odkręcasz zderzak od błotnika(Dwa wkręty), dwie śruby u góry lampy i jedna która widać na dole.
2019-10-08 14:24
 2010-06-16 22:27:15
klik
klik2
Proszę bardzo tu masz opisane bardzo ładnie jak ściągnąć zderzak i lampy odkręcić. Pozdrawiam
2016-10-27 14:46
 2010-06-16 22:52:00
W niektórych mk7 zderzak jest dodatkowo przykręcony 2 śrubami do chłodnicy wspomagania (po środku).
Nikt o tym nie napisał więc ja pisze.
Przynajmniej tak jest u mnie.
2013-01-18 22:59
 2010-06-16 23:39:51
Wszystko poszło sprawnie....dzięki wielkie za pomoc.
Niestety po wymianie lamp i poskładaniu samochodu w całość okazało się ze jedna lampa nie działa tak jak powinna i cała zabawa od początku ( rozkręcić zderzak, odkręcić lampę, wymienić, i poskładać raz jeszcze! Jak poskładam dam linki jak finalnie wygląda
2010-07-10 10:49
 2010-06-17 00:05:27
Ja się zabezpieczyłem na przyszłość i mocno przykręciłem lampki tylko na górnych śrubach także je można bez odkręcania zderzaka wyciągnąć a i trzymają się bardzo dobrze a do odkręcania zderzaka to polecam jeszcze klucze płaskie oczkowe z grzechotką bardzo pomocne
2016-10-27 14:46
 2010-06-17 13:06:18
Jakieś 2 godz. temu zmieniałem lampy i powiem wam tak,,,odkręciłem je i nie chciały wyjść,odkręciłem po 2 śruby w nadkolach i lampy wyszły bez problemu,nie trzeba było ściągać zderzaka
[ wiadomość edytowana przez: zigg dnia 2010-06-17 13:08:45 ]
2013-01-18 22:59
 2010-06-17 13:29:37
No to jak poszło tak to gites Btw wyglądają niemal identycznie jak moje hehe i też mam dokładkę od laguny tyle ze w zderzaku z halo pozdro
2016-10-27 14:46
 2010-06-18 23:56:34
W sobotę wstawię foto jak wyszło finalnie.
2010-07-10 10:49
 2010-06-19 00:18:47
2010-07-10 10:49
 2010-06-19 00:19:05
[ wiadomość edytowana przez: debiann dnia 2010-06-19 00:23:40 ]
2010-07-10 10:49
