stilon Ford Escort RS2000 Elbląg | 2010-06-19 20:28:37 zdejmij uszczelke która jest między drzwiami a szybą . i jakimś cienkim przedmiotem . naciśnij na cięgno zamka . i drzwi się otworzą . ja miałem taki patent w innym escorcie mk5 . i to otwierało drzwi bez problemu - choć tam nie było centralnego |
wilq_90 Sympatyk FEFK Verso Cieplewo | 2010-07-09 15:00:59 Przy pomocy klina zrobić szczelinę pomiędzy drzwiami a słupkiem i drutem pociągnąć za klamkę. Znam to z doświadczenia, tylko że ja nie miałem centralnego zamka... |
black_time Escort Łódź | 2010-07-09 15:27:39 A do tego jak masz 3D to chyba łatwiej odgiąć drzwi.Ewentualnie przy tym nadwoziu można jeszcze zdjąć tylną boczną szybe.Całkiem łatwo podobno się ją później wsadza przy pomocy sznurka. |
michno45 (M) V-ce Prezes Zarządu FEFK ![]() ford focus MK2 EL Manufaktura | 2010-07-09 18:15:18 do tego czasu chyba juz otworzyl ----------------- FEFK #2478 KLUBOWA AWANGARDA byl Escort MKVII 1,4 byl Focus MKI 1,8 tddi jest Focus MKII 1,6pb Dystrybutor Gadżetów |
mikosz83 Sympatyk FEFK Ford Escort 1.8 TD Denmark | 2010-08-22 09:40:01 W moim MK7 też taki przypadek miałem. Na mrozie -20 stopni w górach kluczyki w stacyjce a aku zakładałem i KLOPS. Poradziłem sposobem druta i kluczy w między drzwią a uszczelką
Dla świętego spokoju podrobiłem zapasowy klucz bez immo za 30 zł. |
