fiat_maniac F&F Sympatyk 4x125p+126p Kraków | 2010-06-25 02:37:05 kręcąc tymi nakrętkami przy łożyskach zmieniasz też położenie ataku względem koła talerzowego. w ogóle po grzyba to ruszałeś?
teraz albo szukasz innej skrzyni, albo bierzesz w łapę książkę napraw, czujnik zegarowy i regulujesz luz do podanych wartości. |
pavlus (S) Furious Moderator 126p | 125p Kraków | 2010-06-25 08:46:04 A olej nalałeś ? |
Barti125pGRT F&F Sympatyk FSO 125p Gliwice | 2010-06-29 22:32:30 podkladki , i jechane dokladac i ujmowac az bedzie chodzic cicho i zgrabnie :p |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2010-06-29 23:40:49
Tu się przydaje gazeta żeby nie kombinować metodą prób i błędów. |
simon_pg F&F Sympatyk Audi V8 4.2 Quattro ... Gdańsk | 2010-06-30 00:18:55 Jakby nie było. Od robienia takich rzeczy są mechanicy i łepscy użytkownicy aut. Pozostaje albo umiejętnie wyregulować luz na dyfrze, albo skrzynie spisać na straty...
Żadnych podkładek!! Skoro rozregulowano na łożyskach dyferencjału to i tam trzeba szukać prawidłowego ustawienia. |
Krzemowy Fiat 126 Skoczów | 2010-06-30 13:31:25
Skrawkami gazety sprawdza się czy luz jest odpowiedni. |
qbara F&F MEMBER fiat 126p chrzanów | 2010-06-30 20:58:45 a mi sie wydaje ze źle założyłeś pokrywy łożysk (bieżnie) jak sie je zamieni stronami to jest kupa z grochem |
__maly__ ![]() 126p_impreza okolice Piły | 2012-03-15 11:38:19 Odgrzeje kotleta składam sobie skrzynie, oczywiście wiedziałem że te łożyska regulują luz na dyfrze dlatego ich nie ruszyłem i wiem na której były stronie niemniej chciałbym wymienić te łożyska. I teraz pytanie czy jak atak i koło talerzowe zostawiam stary a wymieniam łożyska to wystarczyło by policzyć ile obrotów jest dokręcona nakrętka łożyska na półosiach. [ wiadomość edytowana przez: __maly__ dnia 2012-03-15 11:50:07 ] |
jaqo F&F MEMBER 126elx + C classe Warszawa | 2012-03-15 12:21:27 nie |
__maly__ ![]() 126p_impreza okolice Piły | 2012-03-15 12:27:37 kur..de wiedziałem że nie będzie tak łatwo |
