Jak zalaczyc wiatrak??
witam. przestał się załączać wiatrak i niestety autko mi się grzeje. prawie do czerwonej kreski i poszło by dalej gdybym ręcznie nie załączył wiatraka. gdzie mogę znaleźć rozwiązanie problemu? mniej więcej kiedy powinien się załączyć wiatrak. jak jeżdżę nigdy mi nie przekroczyło drugiej kreski
czujnik temperatury badz przetarte kable. Sprawdz kable od czujnika do wentylatora i potem jesli jest dobrze tz przewodza to wymien czujnik.
2010-07-13 21:01:06, adamesce pisze:
W europejskich espero nie ma takiego czegoś, wentylator zawsze włącza komputer. Zacznij od sprawdzenia bezpieczników i przekaźników wentylatora. A poza tym zapraszam do wyszukiwarki.
[ wiadomość edytowana przez: Adam4302 dnia 2010-07-13 22:55:53 ]
2010-07-13 22:52:49, Adam4302 pisze:
W europejskich espero ............
A w azjatyckich ?
2010-07-14 06:15:13, JaRabbit pisze:
A w azjatyckich ?
W niektórych były włączniki termiczne w chłodnicy.
A w azjatyckich ?
No tak, sosnowiec to już azja
2010-07-14 14:09:50, malin2 pisze:
Tak, przy komputerze IEFI-S ale można przyjąć że w europie go nie było. Na europę montowano wyłącznie IEFI-6 który załącza oba biegi wentylatora.
A wracając do tematu, wepnij spinacz w złącze kompa i sprawdź czy w trybie serwisowym wentylator się włącza, bo powinien od razu na wysokich obrotach.
czasem tu zaglądam
Może też być uszkodzony przekaźnik.Przekaźniki do wentyla są przy akumulatorze
wina była dodatkowa kostka na kablach idących do wentylatora. nie wiem kto i po co ja zamontował ale działa już. a już się martwiłem ze będzie to koniec mojego esperaka
