MUŁ..... DF 125 Pomocy!!!
Mam, dla mnie dość dziwny objaw. Otóż, jak zapne jedynkę i gaz w dechę, Fiayt idzie jak poparzony, szybka zmiana i dupa - zero mocy, dopiero po chwili się zbiera (próbowałem z gazem w podłogęi z gazem do połowy)... Regulowałem gażnik - jest lepiej, ale nie moge na 2 gim biegu nawet lekko zadriftować.
No i teraz pytania:
1. Ki czort?
2. Kwadratowy kolektor dolotowy? Pierwszy raz widze, takie rozwiazanie i myślę, że to chyba może byc niefajne?
3. Gaz. Wiem, że gaz to zło, ale takiego go kupiłem. Czy istnieje możliwość zamulacza w postaci tego urzędzenia na gaźniku od gazu (nie wiem jak to się nazywa, takie cacko z dwoma otworami na gardzielach). Teoretycznie wydłuża to o jakieś 3 cm dolot, ale żeby tak zamulał?
4. Skrzynia 5? Czy na 4 biegowej byłoby lepiej?
5. żle ustawione zawory?
6. Wydech - jaki tłumik końcowy wejdzie na seryjny układ, a'la mugen? Jakie wymiary?
Ratunku, bo opcji wiele, a nerwów coraz mniej mam
Pozdro
L.
2010-07-20 10:59:15, stasiu pisze:
oj tam... To mój drugi samochód na gaźniku - nie znam sie i chcę się nauczyć.... To źle?
Gdzie tak driftujesz? Na szutrze czy asfalcie... jak na asfalcie i pod maską masz 60-65KM to nie ma się co dziwić, że ma muła...
2010-07-20 11:26:15, pwr79 pisze:
Raczej asfalt, ale potrzafi na szutrze się też "udusić"... Pod maska 60-65 KM.... chyba jest więcej, bo na 3, 4 i 5 biegu idzie już ładnie.... Ale udało mi się go dokręcić do 130 km/h (licznikowe) a to chyba tez za mało?
Jakie są objawy błednie ustawionych zawroów (coś powinnio stukać, jak za luźno, a jak za sztywno)?
Zmierz sobie kompresje. Jak ciśnie do 130 to pewnie na hamowni wyszło by z 40KM Seryjny dobrze ułożony kant powinien te 160 dawać
2010-07-20 12:43:29, pwr79 pisze:
Wiesz, jak go kupiłem, było jeszcze gorzej (zawory na sztywno były), teraz po remoncie jest lepiej, ale to jeszcze nie to.... Choroby wieku dziecięcego ))
2010-07-20 12:49:24, lestad pisze:
świnka , odra , ospa
nie zamulaj
Zdejmij dekiel, sprawdź luzy zaworowe(zwrcajać uwagę na wyrobienie dzwigienek) Sprawdź aparat zapłonowy, świece, gazior ustaw standardowo.(3,5 obrotu od max skręcenia) i powinno banglać.
PS. Mi Ohapałka napędzała kantare do 145km/h w momencie gdy panewki obracały się z prędkością walu korbowego
[ wiadomość edytowana przez: pwr79 dnia 2010-07-20 13:48:13 ]
tak, i to jest jedyna pewna rzecz. Oczywiście z pionowym lewarkiem. Nic lepszego nie zrobisz
2010-07-20 13:41:05, pwr79 pisze:
Zdejmij dekiel, sprawdź luzy zaworowe(zwrcajać uwagę na wyrobienie dzwigienek) Sprawdź aparat zapłonowy, świece, gazior ustaw standardowo.(3,5 obrotu od max skręcenia) i powinno banglać. PS. Mi Ohapałka napędzała kantare do 145km/h w momencie gdy panewki obracały się z prędkością walu korbowego [ wiadomość edytowana przez: pwr79 dnia 2010-07-20 13:48:13 ]
Uuuuuuuu.... kurka, tyo faktycznie mam muła, przed remontem max to było 90 km/h.... I pewnie bym wycisął troche jeszcze, ale mówię o prędkości, do której auto jakos przyspiesza. Powyzej 120 to juz jest masakryczna masakra...
Tydzien temu kupilismy poldka caro na katy za 400zl z gazem jeszcze 1,5 w 3 osoby na gazie 160km/h ale nie ma mowy nawet zeby zapiszczal na 2 biegu
Ty, a zaciski ci nie stoją?
Raczej kompletny brak regulacji.
To napewno
Co do pionowej czwórki to racja, nie kuca po zmianie na dwójkę. Niestety z czasem w fabryce wprowadzali zmiany mające na celu pogorszenie przyspieszenia
A tak btw mi raczej 160 nie idzie to co słaby jest?
niezupełnie, skrzynia 5 ma charakterystyke bardziej zbliżoną do np.specjalnych sportowych skrzyń z łady i od drugiego biegu przypomina linię prostą. Jedyne co jest w niej do dupy to duża różnica pomiędzy 1 a 2. Czwórka ma tę różnicę sporo mniejszą, ale za to ma większe różnice między innymi biegami. Generalnie lepiej dać piątke i skrócić most, ale z braku tej możliwości czwórka jest najlepszym wyjściem.
[ wiadomość edytowana przez: Tailgunner dnia 2010-07-20 21:15:31 ]
Tylko różnice na wyższych biegach nie są takie wielkie jak między jeden a 2 w późniejszej skrzyni plus pionowa czwórka ma krótsze 2 i 3 od skośnych. W praktyce czuć tylko że po zmianie na 4 obroty spadają trochę bardziej niż skośnej.
podsumowując , z gówna bata nie ukręcisz , nawet w Tarnowie
2010-07-20 10:53:29, lestad pisze:
przesada, strzel go ze sprzęgła i pójdzie ;p wyjmij filtr powietrza i daj mu ssanie do połowy, będzie dryftowało, na zaspawanym dyfrze to już w ogóle
