WoNcki Mondeo 2.0 KAWASAKI ... Bytom | 2010-09-13 16:36:46 mam takie pytanko czy jest ktoś co zna się na skrzyniach basowych mam głośnik Pioneer ts-w306c 1000w max 400w nom kiedyś miałem go wsadzonego w tubę ale ta opcja mnie nie zadawała wiec chce skrzynie z bas refleksem ... ma ona mieć około 54 litry ale wolał bym poradzić sie fachowca
co potrafi przeliczyć parametry głośnika odpowiednio do wymiarów skrzyni, dodam ze płyty mdf juz posiadam ... [ wiadomość edytowana przez: WoNcki dnia 2010-09-13 17:44:34 ] |
WoNcki Mondeo 2.0 KAWASAKI ... Bytom | 2010-09-13 17:40:37 Najważniejsze cechy produktu
1000W 4ohm, nominalna 400W, 30cm średnicy Parametry techniczne Moc szczytowa 1000 W/RMS Średnica głośnika 300 mm Pasmo przen.mini 18 Hz Pasmo przen. max 500 Hz Czułość 89 dB Pilot nie Impedancja 4 ohm Gwarancja 12 m-ce Dodatkowe funkcje * Średnica 30 cm * Pojedyncza cewka * Oporność: 4 Ohm * Moc maks. 1000 W * Moc nominalna wejściowa: 400 W * Pasmo przenoszenia: 18-500 Hz * Czułość: 89 dB (1W/1m) * Fs: 32,6 Hz * Vas: 55,6 litra * Qts: 0,42 * Zalecana pojemność obudowy: 24 - 49,6 l * Demontowalna osłona magnesu * Opcjonalny grill UD-G306 tu podaje dokladniejsze dane ![]() |
WoNcki Mondeo 2.0 KAWASAKI ... Bytom | 2010-09-13 18:11:33 coś tam znalazłem a mianowicie tak
Br średnica 10 cm 28-31 długość wymiary mniej więcej to szer 54cm wys. 36 gleb. dol 39 cm gleb. góra 28 cm muszę jeszcze tylko dokładnie zmierzyć skos tylnej kanapy by przypasowało tak jak ma być, chyba ze ktoś zna ile jest cm. odchylenia miedzy góra a dołem jeszcze jedno pytanko czy kłaść na skrzynie materiał czy tez laminat i lakierować co o tym myślicie ?? aha i czy lakierować bezbarwnym środek ?? |
CKsrv Sympatyk FEFK SU45 i focus Koszalin/Białystok | 2010-09-13 19:04:13 http://www.linearteam.dk/
-> programs tu sobie policzysz |
