spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2010-09-17 12:39:08 Wtyczki są dwie takie same przy wiązce od szyb i drzwi w MK7. Czy ktoś wie co w nich ma być, jak to wygląda i za co odpowiada?
![]() [ wiadomość edytowana przez: spinacz25 dnia 2010-09-17 12:40:07 ] |
spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2010-09-17 14:12:07 jeszcze nie wyczailem ale bede sie bawić z tą wiązką więc wtedy się dowiem czy szyby czy zamek. Nawet jeśli te małe przekaźniki tam pasują to dalej nie mam pomysłu po co mialby tam byc |
spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2010-09-20 00:21:22 dzisiaj troszke posiedzialem przy tej wiązce i kable od tych wtyczek koncza się w wiące nie idąc do niczego - fabrycznie zataśmowane - ale czy to nie są czasem miejsca na przekaźniki od podgrzewanych foteli albo dla podgrzewanych lusterek? |
spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2010-09-20 11:13:10 dwa cienkie przewody wchodzą w wiązkę i łączą się gdzieś z reszta a dwa pozostałe (grube i koloru pomarańczowego oraz pomarańczowo zielonego jeśli dobrze pamiętam) idą wzdłuż wiązki i dosłownie po 20 cm są ze sobą splecione i zaklejone taśmą ale w taki fabryczny sposób - dzisiaj wszystko postaram się dokładnie obadać i porobić fotki wszystkiego to może coś uradzimy. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-09-20 14:03:15 o te cienkie podrąż temat, bo zapewne sterują przekaźnikiem, a grube są wykonawcze (do urządzenia), którego nie ma, więc są niewykorzystane. |
zsmarti (M) Escort Driver cabrio mk7 Mondeo m ... szczecin | 2010-09-20 14:26:55 te dwie kostki były przy błotniku przymocowane na blaszki i niestety w nich nic nie było podłączone kurcze ciekawe do czego to służy |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-09-20 15:28:05 ale kable były ucięte, czy fabrycznie zabezpieczone? Tzn, czy wygląda to na ori, czy dokładane? |
zsmarti (M) Escort Driver cabrio mk7 Mondeo m ... szczecin | 2010-09-20 17:19:09 oryginał dopięte na fabrycznych blaszkach do grodzi błotnika |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-09-20 18:36:34 Kolory kabli w obu gniazdach różnią się tylko jednym?
Wg mnie to gniazda do przekaźników świateł alarmu. |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-09-21 08:19:00 |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-09-22 15:36:25 i jak tam, są jakieś inne teorie? |
warzywisko Sympatyk FEFK Escort MK VII Międzyrzec Podlaski | 2010-09-22 18:22:08 może po rozkodowaniu VINu cosik wyjdzie |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-09-22 21:08:43
Pod warunkiem, że do wiązki przyczepiona jest buda z numerem VIN... |
spinacz25 Sympatyk FEFK Ford Escort MK6 Kombi Żywiec / Kraków | 2010-09-22 22:05:38
wlasnie o to chodzi ze nie mam VIN bo to wiązka z innego samochodu;p |
surec Sympatyk FEFK Gdańsk | 2010-09-22 22:09:54
A na wiązce nie masz oznaczeń? |
