malbert espero łódź | 2010-09-19 20:01:45 Czy ktoś wie, gdzie w łodzi są ogólnodostępne najazdy, kanały, lub wynajem takowych na godziny? |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2010-09-19 21:41:31 Kilka razy korzystałem z najazdu przy parkingu znajdującym się przy ul. Kilińskiego pomiędzy Dąbrowskiego a Broniewskiego na wysokości skrzyżowania z ulicą Słowackiego.
Niżej masz poglądową ilustrację:
Płaci się ok 2-3 PLN-ów za godzinę. Maja tam beczkę do zlewania zużytego oleju. Jeżeli zajedziesz i roboty będziesz miał na 3-4 godziny to też nie powinno być problemu. Pozdrawiam Michał [ wiadomość edytowana przez: Michal7e91 dnia 2010-09-19 21:42:17 ] |
malbert espero łódź | 2010-09-20 08:22:18 Dzięki, w tygodniu skorzystam - mam do wymiany rurę wydechową przednią |
malbert espero łódź | 2010-09-20 20:41:03 Przednia rura z portkami i plecionką, kupiłem na alle za 120 z kurierem, 8 śrub do odkręcenia - robota na pół godzinki bez spawania. |
bogdan1 Klubowy Weteran Verona ..& Epica ;) Katowice | 2010-09-21 11:10:58
cichooo Krzysiu! ..specjalnie się nie odzywałem po pierwszym tekście co chce malbert wymienić - zawsze mnie rozwala taki hiper optymizm teoretyków ....ale póki sam łap nie pokaleczy i nie zaliczy tej przyjemności , to i tak się nie da przekonać
Malbert ..na zdrowie ! ![]() |
malbert espero łódź | 2010-09-21 11:47:34 że śrubencje do zerwania to jasne, młotkiem i wybijakiem pewnie trzeba będzie wywalić stare śruby to też jasne, nie kapuję po co palnik? - na 13-tki?
Jak się wychoruję to jadę w czwartek, lub piątek działać, chętnie bym dał majstrom na flachę, ale po ostatniej robocie w "autryzowanym" warsztacie wolę sam sobie naprawiać auto - fachura do wymiany tarczy ham. zaczął się dobierać do nakrętki piasty koła... |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2010-09-21 12:05:49
Rozumiem że jasne dla Ciebie jest też to, że połączenie kolektora z portkami jest na szpilki a nie śruby
Jak je zerwiesz, to dupa blada
Po to palnik
malbert espero łódź | 2010-09-21 12:12:28 Nie mam w zwyczaju zrywać szpilek, w ostateczności zerwaną szpilkę rozwiercamy, gwintujemy i chwacit.
Oczywiście to h..... robota, ale żadna tam dupa blada.. |
Michal7e91 Member Klubu Espero Daewoo Espero Orzysz/Łódź | 2010-09-21 13:48:03
Radziłbym posłuchać kolegów. Dobrze prawią. Wymieniać wydech samemu to można mając garaż z kanałem, dobre, narzędzia, palnik, stalowe nerwy i dużo wolnego czasu Na takim najeździe robota jest bardzo chu... Ale zrobisz jak zechcesz.
robertkaluza Klubowy Weteran Daewoo Espero 1.8 LP ... Tychy | 2010-09-21 13:55:04
Jak wymieniałem tam uszczelke, to jedną szpilke urwałem. Ale na 7 też sie trzyma
pozdr. |
Ikarus260 Klubowy Weteran Opel Astra Warszawa - Gocław , Żoliborz | 2010-09-21 21:01:12
Co ja bym nie robił to zawsze mówię to co w cytacie
Moja żona jak zwykle mi przytakuje " Tak, tak jak zawsze "
A okazuje się nie co inaczej. 30 minut przeradza się w godzinę lub dwie i ile się przy tym na wymawiam kulturalnych słów i wypowiedzi to pewnie wie nie jeden z Was kto ma tak samo jak ja bez odpowiednich narzędzi. Więc życzę powodzenia
[ wiadomość edytowana przez: Ikarus260 dnia 2010-09-21 21:41:03 ] |
krzychu_ch Klubowy Weteran Octavia Sosnowiec | 2010-09-22 11:18:08
Michał, jedź i zdaj fotorelację czy rzeczywiście było miodzio i trwało to pół godzinki |
malbert espero łódź | 2010-09-22 13:39:41 zapraszam, będę w czwartek, lub piątek przed południem(10:00), wieczorem sprecyzuję. |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-09-22 18:25:42 Gdyby to było po południu mógłbym podjechać coś pomóc, ale szczerze mówiąc marnie widzę tą robotę i nadal polecam jechać z tym do warsztatu. Tym bardziej że to sprawdzony przeze mnie warsztat. |
malbert espero łódź | 2010-09-23 11:02:10 Dzięki za chęć pomocy, ale właśnie wczoraj żona miała nim stłuczkę - muszę czekać na rzeczoznawcę i nie za bardzo mogę jeździć z potłuczoną lampą.
Tak więc Tłumik odkładam na bliżej nieokreślony czas. |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-09-23 16:34:04 Jak coś to znam dobrego i niedrogiego lakiernika niedaleko Łodzi. Tłumik może przy okazji też by zrobił ![]() |
malbert espero łódź | 2010-10-03 13:49:52 No i w końcu pojechałem na ten najazd- nakrętki od kolektora wydechowego poszły bez problemu, natomiast śruby od katalizatora to jakieś popierdułki - śruby na łeb 10-tki , a nakrętki 12-tki. Nie miałem odpowiednich kluczy by to odkręcić, lub ukręcić, to i rura niewymieniona , zasadzę się jeszcze raz na tą wymianę jak tylko znajdę odpowiednie narzędzia. |
robert_or3 Member Klubu Espero Citroen C5 FL Łękawica | 2010-10-03 16:23:38 Trzeba się było pochwalić kiedy będziesz robił to bym podjechał. W sumie niedaleko mam. |
