[OGÓLNE] Co to za część?
Witajcie, mam problem Mam w szkole sprawdzian (jutro) polegający na zaprezentowaniu części danej przez nauczyciela. Trafiłem na część:
Uploaded with ImageShack.us
I mam odpowiedzieć na pytania:
1. Z jakich części jest to zrobione?
2. Z jakich materiałów i jaką technologią?
3. Jak działa?
4 Co to jest, do czego służy?
Mógłby mi ktoś pomóc Bo jak narazie to zauważyłem, że to jest jakiś silniczek do zamka centralnego od jakiegoś forda (wiem z napisu ) i w środku jest silniczek elektryczny. I na tym moje wiadomości na ten temat się kończą. A sprawdzian mam jutro, pomożecie? Do części idą 3 wiązki: biała, żółta i czarna. Jak mi ktoś pomoże to stawiam piwo Wyślę nawet pocztą
[ wiadomość edytowana przez: Xingham dnia 2010-10-10 20:59:58 ]
[ wiadomość edytowana przez: Xingham dnia 2010-10-10 21:00:28 ]
Z jakich części? pewnie nowych...tj silniczek, kabelki, przekładnia zębata, obudowa, styki, element wykonawczy
PA 66 jest to poliamid GF 30 jest to domieszka robione to pewnie jest na wtryskarce
działa tak jak powinno czyli jest napięcie silniczek kreci się w lewo zamyka, kręci się w prawo otwiera..
zapewne to to: klik
już chyba ogarniesz temat
sygnał el z centralnego zamka dostaje silnik, a ten porusza układ zębatek i otwiera-zamyka w ten sposób zamek. Jednocześnie ustawia odpowiednio styki, by układ "wiedział" w jakim położeniu aktualnie jest zamek i by w odpowiednim momencie zatrzymać silnik. Przekładnia jest ślimakowa i zwykła zębata, smarowanie smarem silikonowym lub teflonowym. Uszczelka, obudowa z Poliamidu, styki, wtyczka...
Układ powinien być odporny na wodę, ale aby się nie skraplała, to musi mieć wywietrznik...
Zasilanie-sterowanie 12V...no cóż to chyba koniec tematu...
No dzięki wielkie Panowie Myślałem, że to jakieś bardziej skomplikowane jest Nie liczyłem, że da się to wszystko opisać w kilku zdaniach. Pzdr
Człowieku, jeszcze doktorat napisać można. Można rozwinąć na cały typ silników, ich parametry, rodzaje, wtryskarki do tworzyw, wytapianie miedzi z rudy...itp...
